Форумы Modlabs.net: Два компа соединить, хоть как, есть ноль-модем кабель - Форумы Modlabs.net
#1 Пользователь офлайн   Aquahawk
Отправлено 18 Август 2006 - 14:17
Есть два компа, стоят на одном столе, лана нет. есть модемы у обоих вопрос можно ли соединить два компа через модем без атс, охота погамать в варкрафт 2 и в кваку. Как вообще организовать сеть при наличии модемов (двух) и обязательно без линии т.к. линии нет.
#2 Пользователь офлайн   DruKiller
Отправлено 19 Август 2006 - 14:44
Aquahawk
всё проще
покупаешь кабелёк "нуль-модем", и по нему связываешь компы.
или где-то попадался юсб брелочек со шнурком. один конец в один комп, другой- в другой, и вот тебе сеть.
#3 Пользователь офлайн   Aquahawk
Отправлено 19 Август 2006 - 15:20
купил через ком порт, конект установился а как заставить видеть файлы, они не могут лазит в друг друга, а в настройках не спец
#4 Пользователь офлайн   DruKiller
Отправлено 19 Август 2006 - 15:29
Aquahawk
вот это я уже не вспомню- это было лет 7 назад. но во что-то мы поигрались -))
и ещё, нужно было брать именно нуль модемный кабель, а не ком удленитель
#5 Пользователь офлайн   MaStEr
Отправлено 19 Август 2006 - 15:38
чтобы по файлам лазать нужно шар на папки поставить. на счет настройки хз. там TCP-IP есть в протоколах? на короткие растояния FireWire рулит.
#6 Пользователь офлайн   Aquahawk
Отправлено 19 Август 2006 - 22:31
именно нульмодемный кабель и купил а не удлиннитель.
Добавлено спустя 4 часа 31 минуту 9 секунд:
помогите организовать обмен файлами
#7 Пользователь офлайн   ZoneRR SSoft
Отправлено 20 Август 2006 - 08:13
я точн незнаю но в реале у них должен быть в настройках соединения протокол TCP/IP и IP-адресс настроен.. нужно как-то поставить фикированный а то ты просто 2 компа законектить несможешь на обмен файлами.. ставь кароче Установить Вручную и введи IP типо 190.170.60.1 у одного и 190.170.60.2 у другого - больше на настоящую сеть похоже... и попробуй поппинговать эти IP =)) если все пральна и файрвол пинги не блочит то запингуется =) и можешь себе делать обмен файлами =)
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
да и ваще сеть на витой паре RULLZ =)
#8 Пользователь офлайн   Aquahawk
Отправлено 20 Август 2006 - 22:04
да знаю что рулез, да нет lana в ноуте, а так попробую, тока сомневаюсь что будет резалт
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
а могет глючить если у меня у компа 3 коннекта одновременно?
1.сеть с модемом ADSL
2.Собственно инет
3.Ноут
4. иногда мобила(инет)
Добавлено спустя 35 минут 10 секунд:
ну сделал у ноута ip 192.168.55.1 у большого 192.168.55.2, пингуются оба, а хард ноута к которму открыт общий доступ не видно, как и у большого тоже
#9 Пользователь офлайн   ZoneRR SSoft
Отправлено 20 Август 2006 - 22:13
ура!! они пингуются значит все окей - проблема только в такой штуке которая называется NetBios ну или по другому Samba
ты попробуй через ФТП сервак расшарить файлы... там все будет окей а ваще у тя в настройке соединения должно быть врублено КЛИЕНТ ДЛЯ СЕТЕЙ MICROSOFT
и ты еще как заходишь?(я надеюсь не через Сетевое Окружение :P ) , если что нуна так: IP
карочет проверь настройки конекта и все будет те ок! потом еще проверь, включен ли у тя на компах обоих юзерь ГОСТЬ(если он заблочен то при конекте по Samba у тя будет пароль требовать)
#10 Пользователь офлайн   Aquahawk
Отправлено 20 Август 2006 - 22:18
нут у меня разлочено, и коннект устанавливается
а поп подробнее можно
клиента мелкософта щас проверю
#11 Пользователь офлайн   ZoneRR SSoft
Отправлено 20 Август 2006 - 22:21
че уж подробнее :
открываешь Проводник ( :P ) и пишешь в строке АДРЕСС:
192.168.55.1 это открывает с большого ноут,
192.168.55.2 это открывает большой с ноута
#12 Пользователь офлайн   Aquahawk
Отправлено 20 Август 2006 - 22:56
РАБОТАЕТ!!!!! спасиба!!!!!
так, теперь вопрос как сделать чтоб игры гамались, через ip?
Добавлено спустя 28 минут 14 секунд:
варкрафт 2 сеть не видит :(
#13 Пользователь офлайн   ZoneRR SSoft
Отправлено 21 Август 2006 - 09:25
сканируется сеть на наличие серваков в большинстве случаев так - 1)отправляется запрос скажем по UDP(там где все равноправны) на IP широковещательный (например твой IP 5.4.3.2 , твоего друга 5.4.6.1 - маска сети будет 255.255.0.0 и запрос отправится на 5.4.255.255 , твой IP 192.168.55.1 , другого компа 192.168.55.2 - маска в данном случае будет 255.255.255.0 и запрос улетит на 192.168.55.255) - в таком случае при правильной генерации этого самого IP и правильном указании(вручную!) маски сети его получат ВСЕ компы которые сейчас подконекчены к сети и их адрес начинается на 192.168.55
2) компы пингуются по шыроковещательному IP и потом проверяются на наличие запущеного сервера игры...
кароче ты еще в настройках конекта введи маску сети 255.255.255.0
возможно заработает хотя неуверен... тогда просто купи се по дешовке внешнюю сетевую карту на USB или переходник USB > витая пара
тогда будет настоящая сеть
#14 Пользователь офлайн   Aquahawk
Отправлено 21 Август 2006 - 10:56
во бля законнектил, скорость 19кбит, 3 метра 30 минут это просто здец какойто, 125рэ за кабель выкинул, придется сетевуху искать, а USB некатит т.к на ноуте всего 1 порт USB надо еще хаб покупать с питанием, вообще надо psmcia карту сетевую, тока нет у нас в городе. я вообще в пятницу уезжаю, когда обзаведусь нормальным конектом в нет незнаю, там сетку полюбому куплю.
хотел по сети сгаматься в WormsWorld party, я плакать, 3FPS на ноуте!!!
ZoneRR [SSoft]
Варкрафт на ноуте просто говорит что нет никакой сети буть он ведомый или ведущий, а большой комп всегда сеть видит, но при попытке создать вылетает.
#15 Пользователь офлайн   AntY
Отправлено 21 Август 2006 - 23:36
Aquahawk
А скорость порта отличную от 19 200 бит/с указать забыл? :(
#16 Пользователь офлайн   Aquahawk
Отправлено 22 Август 2006 - 00:14
а как ее указать?
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
нашел, щас пробую
Добавлено спустя 21 минуту 29 секунд:
блин, поменял скорость в винде 98, в подключении там нерегулируется, в XP поменял и в винде и в подключении, нифига, скорость таже, а если визде 115 (max) поставить то вообще на хард ноута зайти немогу пишет ошибку, типа имя уже используется
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
эксперимент :
на ноуте скорость порта 9200, на большом 38400 а при коннекте всеравно имеем 19200 странно как-то как не играйся со скоростями им пофиг. :( :) :( :(
#17 Пользователь офлайн   AntY
Отправлено 22 Август 2006 - 00:15
Aquahawk
Если "имя испаользуется" то это уже траблы не линка, а софта, ребутнуть машины пробовал?
#18 Пользователь офлайн   Aquahawk
Отправлено 22 Август 2006 - 00:20
толку нет, на меньшей скорости пашет, да и это глюки трех конектов за раз, приходится постоянно переподключаться к инету с большого, скорость какую не ствь всеравно дальше 19200 не идет :e
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
все лан форева, кабель отстой!!!
#19 Пользователь офлайн   ZoneRR SSoft
Отправлено 22 Август 2006 - 09:43
кароЧА скорость эта - модемная х**тень у тя какие модемы там?? ты ставиш скорость порта!!!! а скорость передачи данных это уже от модема зависит! знаеш на модемах пишетса типа "Evolutionary speed! 56.6K!"
дак воть и будет у тя всегда 56600 бод, хоть ты лопни! хоть скорость порта 480000 бод или даже 1Мбод то ты никак кроме разгона мадема(а хрен знает как его разгонять) скорость выше 56600 неподнимеш!
Лан действительна форевар!
#20 Пользователь офлайн   Aquahawk
Отправлено 22 Август 2006 - 10:28
какой модем, у меня нет модема, два компа напрямую ZoneRR [SSoft] очнись :(
это я про соедиение с ноутом говорил.
5 человек читают эту тему
