Форумы Modlabs.net: Глючит экран ноута - Форумы Modlabs.net
Глючит экран ноута
#1 Пользователь офлайн   BuM!!!
  • Team MXS captain
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 16:46
Ехал в машине, ноут в сумке упал с заднего сидения на пол, то есть буквально 30см высоты.
Включсается, грузится, лампа экрана горит, но на нем ничего нет.
Хотя при загрузке мельком пробегает курсор и заставка загрузки винды.
Подключил внешний монитор - изображение в порядке, винда грузится.
Разобрал - все вроде бы в норме, правда до видеокарты не добирался, все равно изображение Ок.
Далее заметил такую штуку: Если переключаться между мониторами посредством клавиши Fn изображение на єкране ноута все же мелькает.
И вот, поклацав так несколько кругов я таки получил стабильное изображение на екране ноута.
Отвернулся на пару минут - пропало опять.
Вопрос: какого ???
#2 Пользователь офлайн   ANDY1970
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 23:31
Просмотр сообщенияBuM!!! (28.10.2009, 16:46) писал:
Вопрос: какого ???
Неси в ремонт-99% процентов BGA чип слетел,надо реболить,цена такого ремонта от 5 и выше тысяч руб(если у тебя только нет знакомого в такой мастерской.
Хотя с другой стороны у тебя может быть просто стал плохой контакт -от сотрясения мог шлейф отойти -он соединяет мать и матрицу
Разбери аккуратно ноут и сними крышку матрицы,там увидишь соединения -на матрице с задней стороны,на ноуте разъем на матери попробуй поправить.
Делай все аккуратно и старайся запомнить как и что откручиваешь и старайся болты которые откручиваешь сортировать по отдельности-ЭТО ВАЖНО, если перепутаешь то можешь вкрутить длинный болт вместо короткого и повредить мать(а в ней 6 слоев) -тогда точно можно нести ноут на помойку
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 12:39
Очень похоже на отсутствие контакта шлейфа, который идёт к матрице. Попробуй разбери ноутбук, проверь их. Тока постарайся не перепутать контакты местами,если будешь снимать, спалишь матрицу.
Ещё, возможно появилась микротрещина на плате.
#4 Пользователь офлайн   BuM!!!
  • Team MXS captain
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 14:00
Проверил все, память на видяхе в порядке, не надо ничего "реболлить". Тем более, что изображение на внешнем мониторе в порядке и стабильно.
Контакты на матери и на матрице тоже ок, единственное что я не смог проверить - это внутренности шлейфа. Остаются только они. Правда не понятно как он начинал работать на короткое время, хотя сам шлейф я не теребил, а переключал только с клавы режимы отображения.
И да, я не нуб. Если б все было просто к колективному разуму не обратился *crazy*
#5 Пользователь офлайн   40_Degrees
  • 40_Degrees
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 14:47
BuM!!!,
И да, я не нуб. Если б все было просто к колективному разуму не обратился :smoke:
Ыыыыыыыы *crazy*
Ну а почему нужно обязательно теребить?Если ты жмакал весьма сильно(я б например стучал бы по клавишам,т.к психонул бы),то существует небольшая вероятность,что контакт на время появился.
А ты не пробовал запустить ноут в разобранном состоянии(как я понимаю,ты разобрал его полность) и пошевелить этот самый шлейф.
Это все же больше всего похоже на отсутствие контакта,если лампа работает и кристалы не на полу,то экран работает,ну а остальное ты уже проверил.
#6 Пользователь офлайн   BuM!!!
  • Team MXS captain
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 15:19
Просмотр сообщения40_Degrees (29.10.2009, 13:47) писал:
Именно так я и сделал. Шевеление провода почему-то никак не влиляет :shuffle: А вот тыкание по кнопкам - да.
И при загрузке на секунду изображение появляется всегда - доргал я проводи или нет.
Предполагаю, что таки проблема в шлейфе, пара проводов умерла,но не совсем. Возможно пару ниток осталось и они имеют высокое спротивление.
При переключении между мониторами могут быть скачки напряжения, что и ведет в кременному появлению изображения, о как!
#7 Пользователь офлайн   TiN
  • Hardware Nightmare
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 17:17
Просмотр сообщенияBuM!!! (29.10.2009, 15:19) писал:
Бред :spy:
У ноутов, особенно например сонек, общеизвестная болячка - при малейшем ударе - отвал чипа. Нажимаешь кнопку - прижимаешь мать, т.к. она на мамке распаяна, чуток появляется контакт - типа работает. контакт прогрелся - пропал, неработает. Тем более шлейфик, как уже теребили, не помогает, ибо дело не в нем :) Но ненубы это все знают :shuffle:
#8 Пользователь офлайн   BuM!!!
  • Team MXS captain
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 17:35
TiN,
Клава рядом лежит, ничо она не нажимает.
Еще раз говорю: НА ВНЕШНЕМ МОНИТОРЕ через вга разъем ИЗОБРАЖЕНИЕ ЕСТЬ И БЕЗ ГЛЮКОВ. независимо от нажатий, танцев с бубнами и прочей хни.
#9 Пользователь офлайн   TiN
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 17:39
На внешний монитор выходит интерфейс DVI/VGA, а не LVDS который идет к матрице. Не надо путать мух с котлетами. :shuffle:
#10 Пользователь офлайн   BuM!!!
  • Team MXS captain
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 17:46
TiN, ну дык пофиг, видяха то одна. На ней ведь все отвалилось, как предполагается, не?
#11 Пользователь офлайн   TiN
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 18:10
Почему это все? Вполне обычная ситуация когда пару шаров отошло и контачит через раз. Чтобы все отвалить там надо неслабо херачить :shuffle: У меня вот щас GTX260 такая есть, один битик бедовый, в одном из каналов памяти. Один шарик неконтачит и усе, арты :spy:
#12 Пользователь офлайн   BuM!!!
  • Team MXS captain
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 18:27
TiN, ну не все конечно. Но если б отвалилась память или чип видях то она б или глючила или не работала ваще, верно?
Но на внешний монитор все выводится всегда и без проблем, значит вопрос не в видях и отвалившихся чипах?
#13 Пользователь офлайн   TiN
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 19:00
:shuffle: Ну клок на лвдс-канал отпадает , или что другое из интерфейса с матрицей. Телепатически ж ничего не узнать.
Успехов в ремонте :spy:
Хотя мне почему-то кажется, что дело может быть и в другой детальке :) чинил как-то в своем предыдущем ноуте подобное.
#14 Пользователь офлайн   BuM!!!
  • Team MXS captain
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 19:14
TiN, ну воооот!
А чо за деталька?
И эта, может сможешь помочь?
#15 Пользователь офлайн   ANDY1970
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 19:30
Просмотр сообщенияBuM!!! (29.10.2009, 14:00) писал:
И да, я не нуб. Если б все было просто к колективному разуму не обратился :shuffle:
Ты думаешь для того что бы BGA чип потерял контакт нужен удар как кувалдой????И потом -ВЫВОД НА ВНЕШНИЙ МОНИТОР И НА МАТРИЦУ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПО РАЗНЫМ КАНАЛАМ!!!
#16 Пользователь офлайн   BuM!!!
  • Team MXS captain
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 20:00
Просмотр сообщенияANDY1970 (29.10.2009, 18:30) писал:
Издеваетесь что-ли? BGA - это упаковка чипа. любого. Применительно к моей проблеме логично предположить, что речь идет о чипах памяти на видеокарте. Так вот с ними _все в порядке_, иначе изображение не выводилось бы вообще никуда. Других BGA чипов беглый осмотр не выявил. Так вот про какие конкертно чипы идет речь?
#17 Пользователь офлайн   ANDY1970
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 21:44
Просмотр сообщенияBuM!!! (29.10.2009, 20:00) писал:
Ты вообще понимаешь что пишешь???Вообще знаешь что когда речь идет о BGA для ноутов подразумевается ВИДЕОЧИП!!!А не какой то другой!!!Ибо на ноуте всегда ставилось 1 чип а не 2 или 3!!!Если идет речь скажем о СЕВЕРНОМ или ЮЖНОМ МОСТАХ- то пишут просто- СЕВЕР или ЮГ!!!
Батенька, вы чего сердитый такой? Давайте не будем ругаться, нужно решить проблему. От каждого по способностям, каждому по потребностям. (White)
добавлено спустя: 0 часов 24 минут 7 секунд
Просмотр сообщенияANDY1970 (29.10.2009, 21:19) писал:
Ну а сколько можно человеку объяснять???Ему же ясео было сказано- ДЕЛО В ВИДЕОЧИПЕ скорей всего :shuffle:
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 21:49
А если нет, что он должен будет тебе сказать? Матом отругать?
#19 Пользователь офлайн   TiN
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 22:20
:lol2:
А чипсеты, видеоядро, проц и еще куча микрух в ноуте у тебя TQFP, или мож ваще DIPовские? :beer:
Не жги так, вроде ж знающий камрад :)
Помочь не смогу, нет оборудования. Отнеси в приличный сервис, ну и будь готов оплатить ремонт 100-300$
#20 Пользователь офлайн   BuM!!!
  • Team MXS captain
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 22:53
Просмотр сообщенияANDY1970 (29.10.2009, 20:44) писал:
Вы прямо таки жжоте :lol2: Про видеочип вы сказали только сейчас, до этого говорили про мифический BGA чип.
Я предполагаю, что сотруднику сервисного центра, который сто тыщ ноутов перелопатил и имеет свой _собственный сленг_ такая формулировка и понятна, но для оверклокеров и бенчеров, коими тут большинство является, BGA (Ball Grid Array)- это вид упаковки чипа, сочетающий пластиковый корпус кремниевого чипа и ножки в виде шариков, а видео чип - это видео чип. Нельзя было так и сказать?
Так вот BGA упаковка чипов на данный момент чаще всего используется для чипов памяти.
Видео чип, если уже придираться к словам упаковывается в FCBGA - те же яйца, что и BGA, только с голым чипом.
Про
вообще не понял. Вы думаете, у меня встроенное видео? Нет, нормальный ноут. тут и видеокарта отдельно и северный и южный мост.
Ну это лирика. А факт вот в чем: если видео чип потерял контакт, откуда изображение на внешнем мониторе. Да, они по разным линиям выводятся и ТиН обьяснил это выше (да, этого я не знал), но из одного источника. Вывод: вопрос в интерфейсе, т.е. в промежутке между матрицей и грубо говоря разъемом видеокарты на мат плате.
Спасибо, вопрос исчерпан.
добавлено спустя: 0 часов 6 минут 6 секунд
Просмотр сообщенияTiN (29.10.2009, 21:20) писал:
А чипсеты, видеоядро, проц и еще куча микрух в ноуте у тебя TQFP, или мож ваще DIPовские? Не жги так, вроде ж знающий камрад :beer:
Ну блин, про них я ваще не говорю :) Тем более, что это ж не чистый BGA :) TQFP есть конечно. Какой-то ИО контроллер прикручен например.
Вопрос в терминологии и в сленге. Ну откуда я могу знать, что BGA чип - это оказывается видеоядро?
А ваще сенкс, буду искать "приличный сервис" :(
