Собираем информацию и статистику по помпам для систем ватеркулинга
Отправлено 09 Январь 2004 - 14:04
Отправлено 09 Январь 2004 - 14:07
Здесь же я думаю можно будет поделиться опытом об испльзуемых радиаторах.
Отправлено 09 Январь 2004 - 15:18
Заявленная высота подъема воды - до 1.2 м. На коробке обнаружился даже график зависимости производительности от высоты подъема.
http://viggen.by.ru/.../pump_chart.jpg
http://viggen.by.ru/.../water/pump.jpg - это скан с коробки. По причине неимения под рукой цифрового фотоаппарата выкладываю его.
Ну что сказать.... Система пока еще не собрана. На ходовых испытаниях в ванной помпа создала фонтан высотой около 80 см.
Минус - достаточно сильная вибрация и соответственно уровень шума.
Стоило это удовольствие всего 8$.
update 06.02.04
фото помпы "живьем"
http://viggen.by.ru/...water/PUMP1.JPG
http://viggen.by.ru/...water/PUMP2.JPG
Отправлено 09 Январь 2004 - 16:01
Отправлено 09 Январь 2004 - 19:41
Помпа конечно не дешовая, но она своих денег стоит!
Работы помпы не слышно на расстоянии полуметра.
Производительность составляет 600л/ч. Этого более чем достаточно!!!
Проблема только её купить.
Кстати только когда купил её узнал, что эта помпа использыуется не в аквариумах, а в декаративных прудах, мини-фонтанах и тд. Поэтому советую искать эту помпу не в аквариумных магазинах, а к примеру у фирм ланшафтного дизайна и прочей мишуры с этим связаной.
Отправлено 10 Январь 2004 - 13:11
Koffeman сказал:
Я как раз хочу 1046. А сколько ты за нее отдал?
Отправлено 10 Январь 2004 - 19:17
Я эту помпу (Eheim 1048) заказывал в Германии, отдал за неё 46 Euro (не считая доставки).
Для пимера могу сказать, что такая помпа в Финляндии стоит 65 Euro, а в Москве 85-100$.
Кстати Eheim 1046 брать не советую стоит почти как 1048, а производительность в 2 раза ниже!
Отправлено 10 Январь 2004 - 19:21
#11 Гость__*
Отправлено 10 Январь 2004 - 20:58
Robocop сказал:
На счет производительности не знаю, зависит от сложности системы. У меня двуконтурная система поэтому более слабую помпу брать не было бы смысла. Так же у меня высокий корпус.
Я думаю, что в СНГ такую помпу можно купить только в Москве, может я и ошибаюсь, но в Питере я их не встречал!
Отправлено 11 Январь 2004 - 12:41
#13 Гость_B B_*
Отправлено 30 Январь 2004 - 22:28
А при нём погружная помпа. Мощность 12ватт, производительность 700 л/ч, высота подъёма воды 0,8м.
Сделана добротно, работает бесшумно, немного вибрирует.
Имхо: хорошая вещь
В комп ещё не вживил, работаем.
Отправлено 30 Январь 2004 - 23:29
Работает уже две недели или больше. Работает тихо, единственное вибрация, но от нее можно избавиться путем изменения крепления. Штрих код: 5905546009041
Отправлено 31 Январь 2004 - 00:26
Отправлено 09 Март 2004 - 16:30
Отправлено 10 Март 2004 - 00:49
Именно!
Говоря о сверхмощных помпах в системах водяного охлаждения, вспоминается старый анекдот о члене длинной в метр,- очень круто, но бесполезно....
У меня Aucma.... в принципе сказано по ним уже изрядно, но тем не менее:
Шума от нее не вообще - ни на расстоянии полуметра, ни на насстоянии 7-10 сантиметров (глубже голову в корпус не засунуть). Вибрирует. Но вибрирует сама помпа, - крепление в виде 4х резиновых ножек длинной где-то 2,5 сантиметра и сантиметровой пористой липучки гасит вибрации полностью. Мощности помпы существенно ниже 100л/ч (где-то бегала инфа о 70л/ч) хватает на нормальное охлаждение контура из 3х ватерблоков при этом вентилятор на радиаторе работает на пониженых оборотах (от 6 до 10 вольт вместо 12).
Размер вместе с резервуаром - меньше 2х сигаретных пачек.
Температура камня П4 2.0 @ 2.35 в покое - 20-21 градус. Моста на П4П800 - 34-35.
Любые идеи кастомизации связаны исколючительно с более удобным размещением компонентов внутри моего корпуса.
Цена _заправленной_ системы в сборе (3 ватерблока + помпа с резервуаром + медный радиатор + крепления) 130 баксов. При этом заправлена она не так чтобы и водой...
IMHO главное в "воде" не мощность помпы а надежность.
Отправлено 10 Март 2004 - 10:00
Характеристика:
Напряжение - 230 В.
Частота - 50 Гц.
Мощность - 2,3 Вт.
Максимальная пропускная способность - 250 л/час.
Фильтр убрал нафик, как и регулятор производительности. Шума нет, но ночью, когда тихо, есть маленький шум или вибрация 50 Гц. (Возможно крепление надо переделать). Работает круглосуточно уже 5 месяцев, запускается стабильно, сбоев не было.
Минусы:
- малая мощность, особенно надо это учитывать при прокачке завоздушенной системы.
- верхняя (та, где выходной патрубок) крышка плохо крепится и при сборке щели надо заливать герметиком.
- неудобный штуцер (вн. диаметр ~11мм. внешн. ~13мм. а шланг был 12мм
Цена: ~40грн.
P.S. Кому интересно, http://www.aquael.ru/price_aqua.html - полный прайс и характеристики помп этой фирмы.
Отправлено 10 Март 2004 - 10:05
Заявленная производительность 1400 литров в час
18 ватт, высота подъёма 1.5 метра, производитель - Китай, стоит 350 рублей, работает тихо, ходовые испытания - литр за 8 секунд, итого: реальная производительность 480 литров в час. я хотел взять помпу, которую мне посоветовал Robocop , но у нас не найти, а в Московию в ближайшее время не поеду
