Форумы Modlabs.net: Как лучше впаять светодиод в прозрачный кулер? - Форумы Modlabs.net
#1 Гость_S-fluX_*
Отправлено 18 Январь 2004 - 21:06
Подскажите как лучше впаять светодиод в прозрачный вентилятор!
Называй темы так что бы отражалась суть вопроса, и называй их с заглавной буквы. спасибо
#2 Пользователь офлайн   N!ck
Отправлено 19 Январь 2004 - 23:12
S-fluX Проделваеш дырку в кулере и втыкаеш туда диод, изи ас кейк :kruto:
#3 Гость_S-fluX_*
Отправлено 19 Январь 2004 - 23:40
Если быть точнее, то я хочу поставить красный светодиод на видео-Sapphire Radeon 9500.
На нем стоит прозрачный кулер, а в продаже я такой с подсветкой не видел и ставить отличный от родного кулера я не хочу ,т.к. это уже будет не то!
Если вставить светодиод нельзя, то напишите пожалуйста, чтобы я не ломал себе голову и видуху.
Всем спасибо кто откликнется на этот лично мой глюк. :kruto:
#4 Гость_S-fluX_*
Отправлено 19 Январь 2004 - 23:53
А кроме дырок есть еще варианты? Можно-ли вставить его внутрь кулера, припояв диод к плате управления?
#5 Пользователь офлайн   просто моддер
Отправлено 19 Январь 2004 - 23:55
Светодиоды можно ставить везде! Тебе надо диаметром в 3мм. Сверли по углам 4 дырки сверлом в 3 мм и 4 диода в них последовательно. Можно сверлить по разному, но на твой кулер лучше будет если диоды направлены к оси(центру).
Дерзай!
#6 Гость_S-fluX_*
Отправлено 19 Январь 2004 - 23:59
А как будет если впаять SMD диоды? Они яркие и маленькие!
#7 Пользователь офлайн   просто моддер
Отправлено 20 Январь 2004 - 08:09
SMD, это, если я не ошибаюсь, безкаорпусные? Незнаю, я ярче синих ещё не видел.
#8 Пользователь офлайн   PSIX
Отправлено 20 Январь 2004 - 08:42
Сделать в лопасти дырку :) вставить туда диод :) и подключить по бегущим контактам :) классный еффект получится
#9 Гость_S-fluX_*
Отправлено 20 Январь 2004 - 13:10
И как сделать эти бегущие контакты? А надежность какая будет?
#10 Пользователь офлайн   Robocop
Отправлено 20 Январь 2004 - 13:49
И какая будет балансировка?
#11 Пользователь офлайн   PSIX
Отправлено 20 Январь 2004 - 14:54
S-fluX в центре кулера стальной стержень к нему один контакт,а второй к пластинам обмотки,а шоб не шумел - колечко металлическое напялить
Robocop :rolleyes: диод с противоположной стороны или винтик
З.Ы. могу это дело нарисовать
#12 Пользователь офлайн   Koffeman
Отправлено 20 Январь 2004 - 16:44
Лучьше всего бескорпусные светодиоды использовать, и скоччем их преклеить куда надо, если гарантии лишаться не хочется. Кстати на некоторых фирменных вентиляторах так и сделано.
#13 Гость_S-fluX_*
Отправлено 20 Январь 2004 - 18:58
На видуху гарантиии нет, PSIX, пожалуйста, нарисуй свою мысль потому, что я не понял токопроводящей части. PSIX, эта мысль заслуживает статьи! И такое сделать будет героическим подвигом!
Koffeman, куда именно клеить диоды?
#14 Пользователь офлайн   PSIX
Отправлено 20 Январь 2004 - 22:27
#15 Пользователь офлайн   Moon Wolf
Отправлено 20 Январь 2004 - 22:30
404
#16 Пользователь офлайн   PSIX
Отправлено 20 Январь 2004 - 22:46
Исправлено.....
#17 Пользователь офлайн   serpentin
Отправлено 20 Январь 2004 - 23:21
2PSIX
Примерно с год назад сделал что-то подобное. Хотел статью написать, да руки не дошли. Единственное замечание. Скользящий контакт должен скользить по ооочень малому диаметру. Иначе большой радиус >> большой момент силы >> большие потери на трение и большой шум.
Реально было сделано так: С лицевой стороны в продолжение оси (сверху по рисунку)
закреплена ось диамером 1мм (с основной осью не соприкасается!!!) а к ней подведён контакт.
Нарушения балансировки на оборотах до 2500 сказываются слабо. Кроме того, можно же и самому сбалансировать.
Ежели интересно выложу фото.
#18 Пользователь офлайн   serpentin
Отправлено 20 Январь 2004 - 23:25
Бескорпусные диоды - рулёз!
Когда делал - у нас их ещё небыло, теперь появились. Немного поэкспериментировал - они очень яркие! Только свет ненаправленный. Подсветку в мобилах на них делают
#19 Пользователь офлайн   PSIX
Отправлено 21 Январь 2004 - 09:04
serpentin :gigi: да я тож такие конструкции делал,только не для кулеров,кстати диаметр скольжения контакта не обязательно маленький,то что нарисовано это наиболее простой вариант
#20 Пользователь офлайн   3o3o.
Отправлено 21 Январь 2004 - 17:36
это все делаецца методом проб и ошибок... так что флаг в руки... --- пробуй....
