Форумы Modlabs.net: Почему охлаждают именно азотом? - Форумы Modlabs.net
  • (5 Страниц)
#1 Пользователь офлайн   Ti
Отправлено 10 Февраль 2004 - 21:08
Почему для экстремального разгона используют азот и фреон?
Теория 1.
Когда проц при плюсовой температуре, то много энергии идёт на пеодоление сопротивления внутри него, то-есть "мало энергии" остаётся на дополнительну работу проца(разгон). Минусовымы температурами мы подавляем , или возращаем энергию, которая грела проц в сам проц, увеличивая тем самым его разгонный потенциал. Чем ниже температура, тем выше электропроводимость проводника. ТОЧНО! То-есть вся эта энергия не будет тратиться на преодоление внутреннего сопротивления, а будет в проце :insane: . Вот почему сверхпроводники имеют сопротивление почти 0 при минусовых температурах! Когда процу будут делать только из сверхпроводников, вот это частоты будут!
IMHO
#2 Пользователь офлайн   PSIX
Отправлено 10 Февраль 2004 - 21:22
Ti процы полностью из сверхпроводников делать не будут,греются транзюки,которые уж никак не могут быть сверхпроводящими
#3 Пользователь офлайн   Ti
Отправлено 10 Февраль 2004 - 21:30
Ну а почему-же тогда, при охлаждении азотом, результаты разгона лутше, чем если озлаждать пропеллеро?
#4 Пользователь офлайн   -=WarlocK=-
Отправлено 10 Февраль 2004 - 23:00
Ti а разве кто-то отрицает, что результаты разгона лучше, но PSIX прав относительно того, что процессоры не будут делать полностью из сверхпроводников. Сверхпроводники очень неустойчивы и требовательны к факторам внешней среды, и малейшее изменение этих самых условий (ну хотя бы температуры), может вывести материал из состояния сверхпроводимости или вообще разрушить его. ИМХО
#5 Гость__*
Отправлено 10 Февраль 2004 - 23:06
Вы, ребят, хоть понимаете что говорите? Вы знаете что такое сверхпроводники? Почему не охлаждают процессоры до абсолютного нуля? Почему атлон64 при -60 накрывается медным тазом? Потому что полупроводник становится просто проводником. Кароче почитайте физику. Извините. Может грубо, но правда.
#6 Пользователь офлайн   2PiZzA
Отправлено 10 Февраль 2004 - 23:08
Это был я.
Отправлено 10 Февраль 2004 - 23:43
Ну, при сверхпроводимости изобрели такую штуку, как элемент Джонсона - тонкий слой изолятора между двумя полупроводниками - работает без потерь энергии (почти) :) На всё есть свои квантовые пределы. В частности, на 1 бит информации надо затратить 2*10^-38 Дж энергии, а меньше никак - ибо оппаньки :(
ЗЫ: А охлаждают азотом потому, что он безопасен, т.к. в атмосфере его 70% и всё такое... Да и инертен почти - в химические реакции не вступает, что тоже куль...
Добавлено Фев 10, 2004 23:47:
Да, а при современной технологии квантовый предел частоты - примерно 10 ГГц, ну это неточно, конечно... Но порядок такой... Так что либо квантовые компьютеры, либо элементы Джонсона, либо многопроцессорные кластеры у всех будут...
#8 Пользователь офлайн   просто моддер
Отправлено 10 Февраль 2004 - 23:50
Сверхпроводимости азотом не добиться- тут нужен жидкий гелий. Температура жидкого гелия около 4 К.
Почему Азот? да потому-что его как га*на- 70%(точно не помню) в атмосфере, а гелий оочень дорогой, т.к. его мало+ сложно получить.
немного теории:
Т(К)=t(с)+ 373,6 при этом 1Кельвин=1 градус цельсия
#9 Пользователь офлайн   -=WarlocK=-
Отправлено 11 Февраль 2004 - 00:27
2PiZzA а я и сказал, что сверхпроводники при неблагоприятных условиях теряют свои свойства, так что не надо на меня наезжать :))
#10 Пользователь офлайн   PSIX
Отправлено 11 Февраль 2004 - 09:37
2PiZzA Эээ...немного не в ту сторону,наоборот полупроводники при ОООЧЧЧЕЕнь отрицательных темпах становятся НЕпроводниками...насчёт азота это да,дешево надежно хоть и не практично....а если гелием остужать то проц просто не врубится изза полной токоизоляции...
#11 Пользователь офлайн   2PiZzA
Отправлено 11 Февраль 2004 - 17:35
-=WarlocK=- Нене. Я не наезжаю. Я просто не въезжаю причем здесь сверхпроводники.
А PSIX прально говорит. Азот - самый оптимальный вариант по цене и температуре кипения.
#12 Пользователь офлайн   VER-VOLF
Отправлено 11 Февраль 2004 - 19:07
почему азот -
1- минус 195 кипение
2- распространен в производстве , дешев (чего не скажеш о гелии и кислороде )
3- относительно безопасен в обращении - отличительно от кислорода .
4- изолятор (ну это понятно)
- охлаждая гелием проц вряд ли получится выдавить сверх резальт (а вот при такой температуре отказ проца вполне вероятен .
при температуре сверхпроводимости (для материалла из которого изготовлен кристалл) схема процессора работать не будет , так как базовые ключевые элементы уже не работают при нулевых сопротивлениях переходов (полупроводник становиться проводником) .
- создать сверхпроводимость в полупроводниках можно но ее еще и удержать нужно .
-сверхпроводимость боиться :
1- температуры
2-ионизирующего излучения
3-электромагнитного поля
4- тока через проводник (он не безконечен )
Добавлено Ср Фев 11, 2004 6:18 pm:
PSIX - нужно покопатся в инфе,наверное да становиться изолятором но проходя через сверзпроводник .
#13 Пользователь офлайн   -=WarlocK=-
Отправлено 11 Февраль 2004 - 19:29
2PiZzA я тоже не въезжаю. Я просто "прокоментировал" слова Ti, в которых он удивлялся по поводу того почему процессоры не делают с приминением сверхпроводников. Щас я попытаюсь все это объяснить более обосновано. Итак эффект сверхпроводимости был открыт датским ученым Онсом в 1913 году. Он обнаружил, что ртутный провод теряет удельное электрическое сопротивление при температурах порядка 4K (для тех кто в танке это -269 С ). В те годы достойного объяснения этому интересному явлению не нашлось и только через почти что 50 лет интенсивных исследований, в середине 50х годов наш русский ученый Гинзбург (да да тот, которому дали недавно нобелевскую премию) сформировал практически оконченную теорию сверхпроводимости, но как всегда это оказалось не особо надо и про сверхпроводимость забыли на добрых 30 лет. Но в начале 80х продвинутые ребята из "Голубого гиганта" (IBM) поняли, что это направление крайне перспективно и бросили на исследование эффекта сверхпроводимости лучшие кадры, и результат не заставил себя долго ждать уже в 1986 году был разработан металло-керамический сплав, который становился сверхпроводимым при температуре 23K, начиная с этого момента развитие этого направления сдвинулось с мертвой точки и уже в 1987 был открыт материал способный к сверхпроводимости при температурах близких к 100К (-173 C), и эта цифра больше чем температура кипения жидкого азота кстати. Но получить материалы которые бы являлись сверхпроводниками при комнатных температурах и обладали сколько-нибудь стабильными свойствами не удалось до сих пор. На сколько мне известно. Вот именно поэтому и нельзя использовать сверхпроводники в условиях отличных от лабораторных. Кроме того существующие сейчас сверхпроводники не представляется возможным использовать в качестве элементов реальных электрических цепей. :) Да кстати я совсем забыл про то, что сверхпроводники боятся ионизирующих излучений (в том числе и обычного дневного света).
#14 Пользователь офлайн   PSIX
Отправлено 11 Февраль 2004 - 19:39
VER-VOLF Дя дя дя...туннельный эХфект однако :)
#15 Пользователь офлайн   2PiZzA
Отправлено 11 Февраль 2004 - 20:03
Ну ко всему вышесказанному можно добавить только одно: Хорошо, что этот форум, в отличие от ... экхм.. других, являет собой средоточие высокообразованных интеллигентов. Ну типа вы поняли телегу.
#16 Пользователь офлайн   Billi Bons
Отправлено 11 Февраль 2004 - 20:36
Парни :D .
Хочу добавить, что проц это не керпич (т.е. не монолит), а довольно сложная вещь, состоящая из разных материалов: кремний,медные проводники, металлический теплорассеиватель, золотые проволочки, стеклянные изоляторы, тот же теплоинтерфейс и всё это имеет разный коэффициент расширения/сжатия, так что господа крионщики с каждым лишним градусом в минус (как и в плюс) возрастают механические напряжения пока не хрусть!
Имхо: нужно стремиться к максимально возможной частоте проца при его температуре 15-50 градусов.
#17 Пользователь офлайн   PSIX
Отправлено 11 Февраль 2004 - 20:59
Billi Bons у процев рабочий температурный диапазон +/- 80С...а рекорды откуда?...
#18 Пользователь офлайн   -=WarlocK=-
Отправлено 11 Февраль 2004 - 21:23
PSIX он имеет ввиду, что неплохо бы отказаться от наращивания частот за счет неадекватного повышения или понижения температур.......а рекорды они на то и рекорды, чтобы быть исключением из общепринятых правил.
#19 Пользователь офлайн   VER-VOLF
Отправлено 12 Февраль 2004 - 18:03
просто справка о сверхпроводниках .
Переход от сверхпроводимости к проводимости тем круче и заметнее, чем однороднее образец ( наиболее крутой переход наблюдается в монокристаллах).
Хотя до азотных температур перехода, открытых недавно в металлокерамиках, практически использовался для охлаждения жидкий гелий.
Наибольшее распространение из сверхпроводящих материалов в электротехнике получили сплав ниобий-титан и интерметаллид ниобий-олово.
Когда сверхпроводник охлаждается в слабом магнитном поле, то при температуре перехода на его поверхности возникает незатухающий ток, циркуляция которого обращает внутренний магнитный поток в нуль. Это явление, заключающееся в том, что внутри сверхпроводника плотность магнитного потока всегда, даже во внешнем магнитном поле, равна нулю, называется эффектом Мейснера
Cверхпроводники - нечто большее, чем идеальные проводники. Они обладают дополнительным свойством, отсутствующим от металла, просто лишенного сопротивления: металл в серхпроводящем состоянии никогда не позволяет магнитному потоку проникнуть внутрь.
Сверхпроводник не пропускает магнитный поток, следовательно, он экранирует электромагнитное излучение. Используется в микроволновых устройствах,и может использоваться как защита от излучения при ядерном взрыве .
#20 Пользователь офлайн   Billi Bons
Отправлено 12 Февраль 2004 - 23:44
-=WarlocK=-
Именно это я и сказал :D
А если про суперрекорды, то будущее за процами с меньшим Uпит, с большим кол-вом транзюков (где они, эти 9 нм?), с большими пропускными способностями шин, с вод. охлаждением ..., короче в приближении к модели мозга :).
  • (5 Страниц)
