Форумы Modlabs.net: Как сделать фигурный жёсткий корпус? - Форумы Modlabs.net
#1 Гость_New_*
Отправлено 21 Апрель 2004 - 11:33
Хотелось бы самостоятельно сделать фигурный жесткий корпус, например, в виде большого яблока. Все железо крепится на каркасе, который помещается внутрь этого яблока.
Такая вот идея.
Есть вопросы по воплощению ее в жизнь.
Из чего лучше делать матрицу и какой выбрать материал для корпуса (по жесткости должен быть равным, или превосходить, пластмассу)?
#2 Пользователь офлайн   djevis
Отправлено 21 Апрель 2004 - 11:47
New Выход по сути один - делать укрепляющие балки или ребра жесткости. Дак онечно если ты будешь делать корпус из карбона - тогда это не потребуется, но ладно с материалом, в домашних условиях довольно затруднительно сделать цельноотлитую фигурную деталь. . Делай каркас из алюминия а на него уже навешивай панели.
#3 Пользователь офлайн   Robocop
Отправлено 21 Апрель 2004 - 12:13
Карбон, однозначно! И каркас из него же. Будет очень лёгким.
#4 Пользователь офлайн   Дежавю
Отправлено 21 Апрель 2004 - 12:46
New а что для тебя доступно, из материалов ? Я бы как советует djevis каркас сделал бы из алюминия , а основу корпуса - из чего попало, а потом довел бы форму до необходимой, чем угодно, даже монтажной пеной.потом сверху ее можно довести до нужной формы, грунтовать и покрасить.Вариантов много.
#5 Пользователь офлайн   BlackAlex
Отправлено 21 Апрель 2004 - 13:06
взять за основу шасси от какого то корпуса, а наружную часть сыклеить из пористого пенопласта, обработать его, загрунтовать, для прочности обклеил стеклотканью на эбоксидке. легкий и прочный верх получился. с пеной эффект тотже, но ее до застывания надо в какой то форме держать. Тоже яблоко - нарезать из пенопласта кругов разного димаетра, с полостью под начинку, склеить на подобе детской пирамидки, сгладить неровности. все в ваших руках.
#6 Пользователь офлайн   viggen
Отправлено 21 Апрель 2004 - 13:23
New
Полностью поддерживаю BlackAlex - возьми каркас с какого нить корпуса - основание для мамки, корзины для винтов и т.д. тебе делать уже не придется.
Форму сделай из пенопласта, обклей стеклотканью на эпоксидке слоя эдак в 3-4. Получится наружная оболочка. Крепкая и практичная... Пенопласт выковыряешь или растворишь ацетоном. Только не переусердствуй - ацетон эпоксидку размягчает...
Кстати, насчет формовки из монтажной пены - если надумаешь делать форму из нее, предварительно пену разомни в воде... Т.е. выдавливаешь пены из баллона в какую нить емкость и заливаешь немного водичкой. Потом руками (в резиновых перчатках) разминаешь ее. Делается это для того, чтобы пена не увеличивалась в объеме...
В итоге получается сметанообразная масса, из которой формуешь все, что угодно.
#7 Гость_New_*
Спасибо за советы. Подумаю над вариантами.
В теории я задумывал нечто вроде пустотелой жесткой формы - по типу детских пластмассовых игрушек. Внутри разместить каркас из металлических реек, к которому крепить железо, и вырезать отверстия там, где железо должно выходить наружу (порты, CD), и внизу, для опорных "ног" каркаса.
Видимо, придется лепить из чего-то скульптуру, обклеить ее, например, тканью с эпоксидкой, а потом скульптуру извлечь, а получившуюся "скорлупу" крепить на каркас.
Карбон - это типа такой нерастягивающейся ткани? А как заставить его держать заданную форму?
#8 Пользователь офлайн   viggen
Отправлено 21 Апрель 2004 - 13:25
New
Карбон - это углепластик. Т.е. углеткань + полиэфирная смола... Более прочный и лекий аналог стеклопластика. Только дефицитный и дорогой....
#9 Гость_New_*
Отправлено 21 Апрель 2004 - 13:36
viggen
А какого порядка цены на карбон и стеклопластик? В инете не могу найти ничего по этому вопросу.
Можно ли с ними работать в домашних условиях?
#10 Пользователь офлайн   viggen
Отправлено 21 Апрель 2004 - 13:43
New
сам искал - вещь достаточно дефицитная.... так что не знаю :insane:
в домашних условиях работать с эпоксидкой и полиэфирными смолами вообще крайне не рекомендуется.... Ядовитые они, пока не высохнут.... Вытяжка хорошая нужна.
#11 Пользователь офлайн   BlackAlex
Отправлено 21 Апрель 2004 - 14:02
углеткань надо искать у моделистов - но не стоит - слишком дорогой материал, и не нужный в таком применении, если у тебя корпус будет на 200гр. тяжелее - это принципиально? Стеклоткань есть в строй магазинах. Пенопласт может и не стоит вымывать - к нему проще крепится, да и звукоизоляция, правда и термо тоже. С эбоксидкой вполне можно рабоать на балконе - не страшно. Еще лучше гараж.
#12 Пользователь офлайн   Albedo
Отправлено 21 Апрель 2004 - 15:23
Карбон - АткАзАть АднАзначна, оч оч супер дорого, да и не найдете его!
#13 Гость_New_*
Отправлено 21 Апрель 2004 - 16:10
viggen
А чем вымывать монтажную пену?
#14 Пользователь офлайн   djevis
Отправлено 21 Апрель 2004 - 16:13
New Ацетоном. . .
#15 Гость_New_*
Отправлено 21 Апрель 2004 - 16:40
Хорошо ли стеклоткань, пропитанная эпоксидкой, поддается обработке (шкурить/сверлить/обтачивать/красить)?
#16 Пользователь офлайн   schmeisser
Отправлено 21 Апрель 2004 - 16:42
New join us!
обрабатывается она хорошо, и шкурить и сверлить можно.
#17 Гость_New_*
Отправлено 21 Апрель 2004 - 16:47
Всем спасибо! :beer:
#18 Пользователь офлайн   Evgenius
Отправлено 25 Апрель 2004 - 13:20
http://www.mashie.or.../asteroid1.html глянь и всй поймешь.
Минимальные траты, элементарная обработка, это можно скорее скином назвать, ведь таких съемных разных кучу наделать и менять по настроению. Это не обязательно астероид может быть.
#19 Пользователь офлайн   -=WarlocK=-
Отправлено 25 Апрель 2004 - 14:25
New тебе действительно сначала стоит посмотреть на работы Mashie на www.mashie.org, там много интересного увидеть можно.
#20 Пользователь офлайн   Yoj
Отправлено 25 Апрель 2004 - 23:43
Да карбон это конечно круто , но как уже говорили дорого а точнее найти почти нереально ...
4 человек читают эту тему
