Форумы Modlabs.net: Утишение HDD с помощью силикона - Форумы Modlabs.net
#1 Пользователь офлайн   ipalmer2004
Отправлено 18 Май 2004 - 23:37
Прочитав статью Mortisa про виброизоляционные ножки из силикона. Мне пришла в голову идея поставить и винч на меньшие по диаметру кубики силикона(в целях уменьшения шума(IBM 7200rpm)) и установить всё это в 5,25' отсек,как считаете поможет?
А то кольца для подвешивания по немецкой методике я найти не могу, т.к. не знаю, где они обычно применяются, а кольца из силикона,ИМХО, не достаточно крепкие(или я ошибаюсь?)
#2 Пользователь офлайн   De3p3r
Отправлено 19 Май 2004 - 14:15
Чего то я не до конца понял, опиши идею поподробнее.
#3 Пользователь офлайн   viggen
Отправлено 19 Май 2004 - 14:21
ipalmer2004
Кубики из силикона скорее всего даже помогут.
А кольца - это обычные прокладки сантехнические.
#4 Пользователь офлайн   Ky3Mu4
Отправлено 19 Май 2004 - 15:01
А на пружины/резнки подвесить непроще?
OFFTOP
ЛО-О-О-ОЛ!!!! :)
#5 Пользователь офлайн   schmeisser
Отправлено 19 Май 2004 - 16:08
Ky3Mu4 не придирайся к словам. :)
ipalmer2004 кубики/цилиндрики/шарики (нужное подчеркнуть) лучше брать побольше. поскольку идеального виброизолятора не существует.
#6 Пользователь офлайн   Vov4ikk
Отправлено 19 Май 2004 - 17:06
ipalmer2004 В автозапчастях различных колец/уплотнителей/заглушек полно.....
#7 Пользователь офлайн   ipalmer2004
Отправлено 19 Май 2004 - 23:46
Я думаю, что не фиговые пружины нужны, чтобы удержать винч(думаю по весу HDD ~1 кг).А силиконовые подкладки можно спокоцно и дома отлить.
#8 Пользователь офлайн   Скотч
Отправлено 20 Май 2004 - 13:28
Кхм... может я чего не понял..
НО!.. насколько я помню, крепление для винта должно быть жестким.. иначе он от вибрации быстрее уйдет на покой....
#9 Пользователь офлайн   Седьмой
Отправлено 20 Май 2004 - 16:07
Вот товарищ Скотч правильно говорит. Я раньше говорил и скажу еще раз: винчестер - это гироскоп. От нежесткого крепления веника возрастает его амплитуда вибрации, соответственно возрастают нагрузки на подшипники и прочие паразитные воздействия. Жесткое же крепление хоть в какой-то мере гасит вибрацию.
#10 Пользователь офлайн   ipalmer2004
Отправлено 20 Май 2004 - 23:24
Вот блин, точно, насчёт жёсткости не подумал, а как же тогда подвешивают винты на резинки?
#11 Пользователь офлайн   PSIX
Отправлено 21 Май 2004 - 07:53
ipalmer2004 Резинки крепятся винтами там,где собснна дырки для крепления стандартных устройств...
Типа протягиваеш полоски от стенки до стенки,и кладёш на них винт...
#12 Пользователь офлайн   Скотч
Отправлено 21 Май 2004 - 14:28
Псих, ты читал вообще предыдущие сообщения про вибрацию?
#13 Пользователь офлайн   PSIX
Отправлено 21 Май 2004 - 14:32
Скотч Читал...
Кстати,это весьма спорно...и спорить можно бесконечно...
#14 Пользователь офлайн   Скотч
Отправлено 21 Май 2004 - 14:51
PSIX что спорно?... что жесткое крепление больше гасит вибрацию?...
А что ж тут спорного?...
#15 Пользователь офлайн   PSIX
Отправлено 21 Май 2004 - 15:07
Скотч
А вибрация окуда,как думаш? например,от радиальных биений блина...
Если например закрепить жёстко,винт тоже может довольно быстро сдохнуть от лишней нагрузки на подшипники...
#16 Пользователь офлайн   schmeisser
Отправлено 21 Май 2004 - 16:13
господа по моему вы немного ошибаетесь.
жесткое крепление передает вибрацию элементу к которуму винт закреплен. а там уже в зависимости от массы конструкция либо вибрирует достаточно сильно, собственно и являясь источником дополнительного звука, либо практически нет. Если винт абослютно жестко прикрепить к куску металла массой пару тонн вибрация системы будет на минимуме.
#17 Гость_C_*
Отправлено 21 Май 2004 - 16:30
Мне кажеться Schmeisser правду говорит, потому что если винт на пружинаж висеть будет, то вскоре вовсе улитит
#18 Пользователь офлайн   Yoj
Отправлено 21 Май 2004 - 19:24
У моего знакомого винт без жесткого крепления работает с 2000 года до сих пор ... нехр*на ему небудет ... проблемы только теоретические ...
#19 Пользователь офлайн   Седьмой
Отправлено 21 Май 2004 - 20:58
Ну вот и начинают потом такие винты свистеть, звенеть и дохнуть. :E Вы разве не замечали, что звон от вращения блинов винта со временем всё увеличивается?
Добавлено спустя 9 минут 38 секунд :
А как вам вариант - подвесить сидюк на резиночках? А? :D
#20 Пользователь офлайн   ES!
Отправлено 25 Май 2004 - 16:20
Да звон гад только усиливается мои два старичка таак звенят :(
Изучал тут винт такой сигейт зовется у него штатная шумоизоляция сделана, такчто заматывайте свои винты паролоном от шиму поможет, а от вибраций подстилку из силикона отлейте и через нее прикрутите должно помочь, вот только не знаю как с охлаждением быть :shuffle:
