Форумы Modlabs.net: Пельтье против фреонки (или нет?) - Форумы Modlabs.net
#1 Пользователь офлайн   dima99
Отправлено 13 Июль 2004 - 08:19
Пользуя поиск выяснил.
КПД фреонки ~60%
КПД Пельтье ~50% (60 расчетная)
Работа на отказ у фреонки ~80тыс. часов
(из расчета что обычный холодильник работает по 20 часов в день в течении 10лет)
Работа на отказ у Пельтье 100тыс.часов
стоимость фреонки (тут разное писали) от 300$
Система на Пельтье (холод. мощности в 1кВт) от 200$
Так в чем фишка?
Питание?
Или фреонку интересней делать? :)
#2 Пользователь офлайн   PSIX
Отправлено 13 Июль 2004 - 08:31
dima99 Кпд пельтье гораздо ниже 50%...а у фреонки выше 60...
Так в чем фишка?
Питание?
Угу,чтоб твой пельт на 1кВт заработал,ему будет нужен БП мощьностью аж в два киловатта и даже если БП будет импульсный,его размеры будут впечатлять...
Догадайся,сколько будет стоить такой БП :) ...
#3 Пользователь офлайн   dima99
Отправлено 13 Июль 2004 - 08:35
PSIX сказал:
Так в чем фишка?
Питание?
данные что он ниже хочу.
БП размеры :beer: чуть больше чем обычный от компа, больше всего места будут занимать диоды с радиаторами.
Добавлено спустя 21 секунду :
фреонка скока забирает?
#4 Пользователь офлайн   PSIX
Отправлено 13 Июль 2004 - 08:44
dima99
БП размеры чуть больше чем обычный от компа, больше всего места будут занимать диоды с радиаторами.
Размечтался,два киловатта,это поболее будет,скорее даже с два...даже,не скорее,а точно...
В зависимости от компрессора,компрессор размером с 2 бп,сможет рассеивать 1кВт(при 0С),и при этом потреблять ватт 200-300...
А пельт,при 0С и киловатте холодильной мощи,будет жрать 2кВт и более...
#5 Пользователь офлайн   dima99
Отправлено 13 Июль 2004 - 08:54
А пельт,при 0С и киловатте холодильной мощи,будет жрать 2кВти более...
1000/250=400% кпд :) это как?
Как тепловой насос в качестве нагтевателя фреонка мож и даст условный кпд 400% и менно потому применение тепловых насосов в качестве отопительного прибора эффективней простого ТЭНа.
#6 Пользователь офлайн   kerne1
Отправлено 13 Июль 2004 - 09:09
dima99
1000/250=400% кпд это как?
Не забывай о тепле, которое выделяется на конденсере.
#7 Пользователь офлайн   PSIX
dima99
А вот ТАК! знаток физики,всё как раз в рамках её родимой, :) ,блин,неправильно считаешь,компрессор фреонки не производит холод,он работает насосом :) ,просто переносит тепловую энергию от испарителя к конденсеру и усё...
#8 Пользователь офлайн   dima99
Отправлено 13 Июль 2004 - 09:39
подожди
в систему (холодильник) ввели 1Вт электричества кпд 60% т.е. вывели
0,6вт.
по твойму ввели 1вт электричества вывели 4вт тепла?
4вт переработали в электричество кпд 50% 1вт пустили на питание холод. а остальным питем лампочки.
Добавлено спустя 40 секунд :
http://forum.vashdom...21305-1-10d.htm
#9 Пользователь офлайн   SiR
Отправлено 13 Июль 2004 - 10:05
У пельтье нет понятия кпд, есть c.o.p. и оно далеко не 60% (хорошо бы 20 то набрать сразу).
Чем меньше напруга на элементы пельтье тем больше СОР, соответственно в этом случае чтобы получить приемлимую хладопроизводительность, надо брать числом!
Иначе готовся что тебе по ночам будут снится кипятильники и счета за электричество с номерами сотовых телефонов :)
#10 Пользователь офлайн   PSIX
Отправлено 13 Июль 2004 - 10:14
dima99
Кхм...не подожду... :) ...
На испарителе выделяется 1000вт(0С) компрессор переносит эти ватты в конденсер и на конденсере выделяется 1000 ватт+...я же сказал! компрессор не производит холод!!!...
Посмотри на водянку! её помпа что производит холод???...
#11 Пользователь офлайн   Z1pp0
Отправлено 13 Июль 2004 - 10:24
dima99 а чем ты 1кВт пельт охлаждать будешь?
#12 Пользователь офлайн   dima99
Отправлено 13 Июль 2004 - 10:39
фреонка дает возможность получить темпу ниже комнатной.
водянка и пассивный/активный радиатор нет (тока тепло отводят).
нельзя передать тепло от менее горячего к более, без затрат энергии.
А ты про это и пишеш.
давай преобразуем тепло опять в электричесво и запитаем холодильник.. вечный двигатель получим?
Добавлено спустя 39 секунд :
Z1pp0 сказал:
да хоть воздушным радиатором с вентилятором
#13 Пользователь офлайн   PSIX
Отправлено 13 Июль 2004 - 10:47
dima99
Где!!?? компрессор как раз на перенос теплоты и затрачивает эту энергию!
Ессно нет...
Угу...тогда смысла в пельтье просто нет...
У пельтов разница температур холоднаягорячая сторона 60С без нагрузки,в нагрузке 20-25 и менее,воздушнй радиатор при внешней темпе 20С нагреется,предположим до 40С,при разнице температур 30С мы получим 10С на источнике тепла...ну и зачем весь этот геморрой?...
#14 Пользователь офлайн   Z1pp0
Отправлено 13 Июль 2004 - 10:56
dima99
да хоть воздушным радиатором с вентилятороь
нууу эт те какой радиатор понадобится?? ты о размерах думаешь?
зачем так париться??? лучше сделай фреонку и все впорятке! фреонки рулят!!!
#15 Пользователь офлайн   dima99
Отправлено 13 Июль 2004 - 11:32
кпд холодильника 60%
40% уходит в тепло
остальное совершает работу по переносу тепла.
модуль дрифт с холод. 170вт. я так понимаю отведет от проца с 100вт
выделением, все тепло т.е. темпа проца станет равно комнатной +
отведет еще некоторое кол-во тепла и проц охладится , пусть до 10С.
но это на одном модуле.
ставим "пирамидку" и темпа падает еще.
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды :
Z1pp0 сказал:
dima99
пластинчатый радиатор с высотой ребра 30мм, толщиной 1мм, длинной 80мм, подошва толщиной 5мм и количестве пластин 27 (растояние между ними 1,5мм)
(получается 60*80 и 35 высота)
может рассять 120вт. при свободно конвекции и перегреве в 20С (темпа радика на 20 градусов больше окружающей среды)
при обдуве в 3-8 раз больше (зависит от скорости потока воздуха)
#16 Пользователь офлайн   PSIX
Отправлено 13 Июль 2004 - 11:38
dima99
40% уходит в тепло
Ну,примерно так,но пельты всё равно фигня...
Проц может охладиться до нуля но в нагрузе будет 20-30(это при условии водяного охлаждения пельта)...
Только не пирамидка,а параллельно исчо один,для пирамидки,следующий пельт должен быть в три раза мощнее предыдущего...
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд :
Мало! нужен радик раза в два побольше(для одного дрифта)...
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд :
Радик от пня? есси не ошибаюсь...он не потянет дрифт...
#17 Пользователь офлайн   Z1pp0
Отправлено 13 Июль 2004 - 11:59
dima99 я согласен с PSIXом что пельты херня, но можно сделать пельтовый чиллер и тогда можно добиться неплохих результатов! но фреонки лучше!!!!
#18 Пользователь офлайн   dima99
Отправлено 13 Июль 2004 - 12:05
ну пирамидка там в кавычках..согласен
если стои подуль с потреблением 240вт и он отводит 100вт. то выделится 340вт (видимо побольше) т.е. "сверху" надо поставить что-то с холод. мин. ~400-450.
по поводу радика эта мощ расчетная, схема расчета дома.
а радик это какой-то Титан алюминивый с клипсами/зажимами.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды :
я писал
40% уходит в тепло
...и однохренственно у ходит в тепло
#19 Пользователь офлайн   PSIX
Отправлено 13 Июль 2004 - 12:15
dima99
Да,на горячей стороне будет выделяться около 350 ватт,сверху надо поставить 600-700 ватт пельтов...
Если хош охладить свой проц до -40,тебе понадобиться 2.5 кВт пельтов :) ...
Твой радик не сможет рассеять 340 ватт(залман 7000Сu неможет)...
#20 Пользователь офлайн   dima99
Отправлено 13 Июль 2004 - 12:31
а мы заставим рассеять :)
ну 2,5кВт многовато ИМХО.
главное снять 100вт ,а дальше проще.
Объем камня мальнький +теплоизоляция..
думаю 0,9-1кВт (потребляемой) хватит это 6 Дрифтов ( ~4тыс. руб.)
ну и БП на заказ за 2т.р. (а мож и значительно дешевле) и усе.
5 человек читают эту тему
