Форумы Modlabs.net: Странный глюк с внезапным выключением ПК. - Форумы Modlabs.net
#1 Пользователь офлайн   Destroyer
Отправлено 04 Декабрь 2004 - 20:30
Здрасьте! :)
Появился такой глюк с ПК: внезапно выключается... Было раза 3 такое. Что случилось, не знаю... Электричество вроде бы не отключали... По крайней мере лампочки не мигали даже в момент выключения компьютера... После выключения ПК сразу загружается заново. Больше похоже на затяжной reset. Причём винт раскручивается уже после того как начялся POST, а именно тогда, когда дело доходит до проверки IDE устройств... Вместе с этим, но раньше было замечено, что, если ввести ПК в спящий режим, он из него не выходит: не реагирует ни на что, даже на reset. Только выключение помогает. Загружается ПК так же, как и после внезапных перезагркзок. В последний раз я хотел что-то удалить, а как только я подтвердил удаление, так сразу же произошла перезагрузка... Кстати, сижу на Windows XP. Что это может быть и как лечится? :gigi:
Заранее благодарен за советы. :gigi:
#2 Пользователь офлайн   n o v a
Отправлено 04 Декабрь 2004 - 22:04
гы
у меня недавно был похожий. комп точно так же рестартился при включении некоторых игр. я уж думал видео или бп тупит или еще хз что. но в очередной раз запарилась винда (тоже ХР) и пришлось сделать формат - попустило, все пашет.
#3 Пользователь офлайн   MadProFF
Отправлено 04 Декабрь 2004 - 22:37
у меня такой глюк был связан с перегревом южного моста на мамке епокс 8rda+, выяснилось это опытным путем. после установки радиатора, все стало нормально... у меня винда любила делать ресет после того, как жмешь на "закрыть окно". но винда тоода была 98...
#4 Пользователь офлайн   benzol
Отправлено 05 Декабрь 2004 - 15:17
Играл в старкрафт, вдруг ресет - в резалте полетел partition table на винте WD800JB
#5 Пользователь офлайн   Destroyer
Отправлено 08 Декабрь 2004 - 19:18
Дело в том, что я уже сносил XP по этому же поводу... Но тогда ПК только из спящего режима не выходил... После переустановки с форматированием он так и не стал выходить из спящего режима... :( Разметка файловой системы как-то раз слетала, но всё было приведено в норму... Да и давно это было... Так что думаю, что это ни при чём... Может что ещё подскажете...
MadProFF, а насчёт перегрева южного моста можно поподробнее... :) Какая вероятность? Может встречалось подобное на других чипсетах, постарее, времён P3 и Celeron на его основе? :)
#6 Пользователь офлайн   _lolik_
Отправлено 08 Декабрь 2004 - 19:35
Скорее всего у тебя БП наших далеких узкоглазых братьяев, и он у тебя работает больше 1 года, а скорее больше 2.
У них после такого срока часто начинаеються всякие приколы
#7 Пользователь офлайн   MadProFF
Отправлено 08 Декабрь 2004 - 19:50
Destroyer, насчет старых чипсетов не сталкивался, а вот со своей мамкой чисто случайно получилось, когда очередную часть компа, не помню какую, кажется звук, выдергивал, в поисках глюка, задел за ю жный мост тыльной стороной пальца и получил ожог. Теперь у меня там маленький шрамик. установил простенький радиатор и все чики пуки. Но правда в то время у меня была связка из двух PCI видеокарт (S3Trio и Voodoo), так что нагрузка на южный мост была огромной, и из-за этого он и грелся. Может и у тебя там понавешано дофига чего? или конфликты в оборудовании какие... от этого тоже может ресетнуться... :)
#8 Пользователь офлайн   Destroyer
Отправлено 08 Декабрь 2004 - 21:14
_lolik_, был у меня БП наших братьев, и служил он года 3 без всяких глюков, а потом погиб, наверное от перегрева, когда уже не я им пользовался. Корпус был маленький, а поставил туда один человек моему родственнику, которому этот корпус и достался, Duron с куллером, который я бы максимум на Celeron Coppermine поставил. Так что там температура была не маленькая... А потом вентиллытор на куллере останавился... Хорошо хоть, что Duron не пострадал, а вот БП наверное поэтому и ушёл от нас... :( Такая вот история...
А сейчас у меня стоит вполне надёжный БП... :)
MadProFF, ну стоит 3 PCI устройства... :) Правда оба моста только тёплые... Южный немного потеплее... Хотя северный обдувается... :) Про конфликты оборудования поподробнее можно... :( Ничего не было замечено такого, но всё же... :)
А с БП то что не так может быть? ;) Единственное, что случалось с ним, это короткое замыкание, которое я нечаянно устраивал пару раз... :) Землю по рассеянности на какую-то напругу закоротил.... То ли на 12В, то ли на 5В. Насколько это плохо для БП? А то напугали меня... :) :)
#9 Пользователь офлайн   CAHbTEXHuK
Отправлено 09 Декабрь 2004 - 14:41
У меня на старом компе ресет был к определенным вибрациям чуствителен
#10 Пользователь офлайн   Diman
Отправлено 09 Декабрь 2004 - 15:45
А при каких именно обстаятельствах он у тебя выключается можно поподробнее?
У меня подобные симптомы были при одновременном сканировании и аналоговом воспроизведении аудио CD.
#11 Пользователь офлайн   Destroyer
Отправлено 09 Декабрь 2004 - 19:40
CAHbTEXHuK, интересно... :) А поподробнее... ;)
Diman, сегодня, например, он сделал резет, когда я копировал диск. А так... Когда как... Чётко что-либо как причину я выделить не могу.
Какие ещё будут предположения? :)
#12 Пользователь офлайн   Mr. Anderson
  • phpBB Guru
Отправлено 09 Декабрь 2004 - 19:48
Он выключается или рестартицца?
#13 Пользователь офлайн   CAHbTEXHuK
Отправлено 10 Декабрь 2004 - 09:44
Destroyer, у меня кейс касается стола брата. Когда он начинал стирать резинкой что нить, от стука стола по кейсу он ресетился. Так что, когда у брата было черчение, за компом невозможно было сидеть ;)
#14 Пользователь офлайн   Diman
Отправлено 10 Декабрь 2004 - 11:12
Мне кажется стоит проверить следующие варианты:
Думаю стоит попробовать в пербую очередь заменить БП, можетбыть проблемма в нем, либо в разъёмах питания HDD. Если есть комп, который не жалко можеш проэксперементировать отключив питение с винта во время работы ;) . Както попался БП с коннектором, врубаеш, всё ок, чуть пошевелиш в нем провода, винт отрубается, и комп уходит в перезагрузку.
Кстати в биосе у тебя стоит раздача прерываний средствами ОС?
И отключены Bios shadow?
Какие изменения конфигурации производились перед появлением этого глюка? Разогнана ли система? Если можно раскажи по точнее про конфигурацию.
#15 Пользователь офлайн   Destroyer
Отправлено 13 Декабрь 2004 - 11:35
Mr. Anderson, точно не совсем ясно... То ли он рестартится, то ли он мгновенно выключается, а потом сразу же включается... Но винт раскручивается только при поиске IDE устройств...
CAHbTEXHuK, интересно... Очень даже может быть... :beer: Понаблюдаю зависимость от вибрации... ;)
Diman, параметр BIOS shadow вроде бы был отключён.... Про раздачу прерываний не помню... Гляну... Разъёмы питания проверю... Но они вообще добротные такие... ;) БП другой пока не доступен... Система была неразогнана... Сейчас разгон стоит (производительности стало нехватать сильно), но после началы работы с постоянным разгоном глюк ещё не проявлялся.... ;) Видимо ОС стало хватать производительности и она пока не устраивает забастовки... :D :( Но факт остаётся фактом... Пока всё нормально, внезапных перезагрузок не было... ;) Посмотрим, что будет дальше... Причимна должна выплыть на поверхность... ;)
#16 Пользователь офлайн   Mr. Anderson
  • phpBB Guru
Отправлено 13 Декабрь 2004 - 13:55
А "авторестарт на критической ошибке" отключил?
#17 Пользователь офлайн   Destroyer
Отправлено 14 Декабрь 2004 - 13:49
Mr. Anderson, сейчас отключил... До этого не было отключено. Но разгоном добивался крайне неустойчивой работы для проверки пару дней назад... Вываливалась критическая ошибка, когда в один из шутеров играл... Но такого мгновенного резета не было. Да и на перезагрузку он вроде бы не пошёл... А потом я его сам после неоднократного повторения ошибки перезагрузил... :( Так что посмотрим, может что и даст отключение авторестарта... Разгон пока убрал... Для большей чистоты эксперимента. :(
#18 Пользователь офлайн   Mr. Anderson
  • phpBB Guru
Отправлено 14 Декабрь 2004 - 13:57
Вообще это сразу надо делать было.
Начнешь коллекционировать БСоДы - кердык...
#19 Пользователь офлайн   Destroyer
Отправлено 14 Декабрь 2004 - 14:13
Mr. Anderson, буду знать. :( А что ты имеешь в виду под этой аббревиатурой: "БСоД"? :(
#20 Пользователь офлайн   schmeisser
Отправлено 14 Декабрь 2004 - 16:02
БСоД=BSoD=Blue screen of death
