Форумы Modlabs.net: Расскажите про пневматику и/или гидравлику. - Форумы Modlabs.net
#1 Пользователь офлайн   gazblood
Отправлено 25 Январь 2005 - 23:11
В сабже я не ориентируюсь. в гугле ничего толком не нашел.
а конкретно меня интересуют такие системы как в экскаваторах на ковше (только маленькие)
как я понял, есть поршень и цилиндр. в поршень под давлением подается масло или воздух, за счет чего поршень втягивается/высовывается из цилиндра.
что создает давление масла/воздуха в цилиндре? компрессор?
каковы тогда его минимальные размеры, его шум и приблизительная стоимость?
#2 Пользователь офлайн   enzo
Отправлено 25 Январь 2005 - 23:18
а что ты хочеш сделать если не секрет
#3 Пользователь офлайн   gazblood
Отправлено 25 Январь 2005 - 23:19
пока что секрет. связано с компом (понятное дело=))
расскажете про гидавлику и пневматику - открою секрет =)
#4 Пользователь офлайн   enzo
Отправлено 25 Январь 2005 - 23:24
такая игрушка интересует Изображение
#5 Пользователь офлайн   Andrew
Отправлено 25 Январь 2005 - 23:31
Ищи конструкторы серии лего техникс там есть такие пневмо цилиндры с выдавленном поршнем как полтора указательных пальца.
Работают на воздухе в наборе идёт компрессор на 6 вольт по моему.
Эх давно это было. :lol:
Использовались в моделях экскаваторов и бульдозеров.
#6 Пользователь офлайн   gazblood
Отправлено 25 Январь 2005 - 23:57
Andrew
вот про такие я и говорю!
какие приблизительные размеры компрессора?
шумный?
(только вот стоит такой лего-бульдозер как половина настоящего.. )
#7 Пользователь офлайн   Andrew
Отправлено 26 Январь 2005 - 00:05
не больше 10д на 5ш на 3в см работает тихо
есть отдельные кИты для "оживления" машин.
там компрессор 4 цилиндра шланги и блок питания
стоит относительно дёшего по сравнению с полной машиной.
год назад видел такой кит за 35$
#8 Пользователь офлайн   gazblood
Отправлено 26 Январь 2005 - 00:16
Andrew
звук издает постоянно или только в работе?
но там же давление слабое? да и ход у этих поршней маленький (я только что на сайте лего смотрел, короткие они.)..
мне нужен ход сантиметров 10-15.
#9 Пользователь офлайн   Andrew
Отправлено 26 Январь 2005 - 00:40
звук тихий похож на слабое тарахтение типа чих пых чих пых.
только в работе.
другого ничего предложить не могу
#10 Пользователь офлайн   Карлсон
Отправлено 26 Январь 2005 - 00:46
gazblood
если тебя только ход не устраивает, то что мешает сделать рычажную конструкцию?
правда места она поболе будет занимать....
#11 Пользователь офлайн   gazblood
Отправлено 26 Январь 2005 - 01:01
меня в данный момент больше всего интересует откуда можно выдрать подходящего размера цилиндры-поршни и компрессор.
подходящий размер компрессора - не больше компьютерного БП.
что-то похожее на нужные мне поршни я уже усмотрел на автомобильных багажниках..
#12 Пользователь офлайн   NeoDM
Отправлено 26 Январь 2005 - 01:58
gazblood, а к чему настолько усложнять? Пневмосистему мастерить.. Не проще ли купить нормальные моторчики для центрального замка авто? У нормальных импортных и ход нормальный, и достаточно плавный. Да и химичить с подводкой воздухо не надо. Полярность одна - шток выдвинут, другая - втянут. Питается от 12 вольт. Средняя цена - 0т 85 рублей и выше...
#13 Пользователь офлайн   gazblood
Отправлено 26 Январь 2005 - 02:06
Neo][DM
ну, пневмосистема помимо всего прочего имеет очень крутой вид =)
нормальный ход в моторчиках - это сколько см?
#14 Пользователь офлайн   enzo
Отправлено 26 Январь 2005 - 02:14
в качестве компрессора можно использовать помпу (если гидравлическая система)
кстати шаговые двигатели может подойдут для твоих задач
#15 Пользователь офлайн   Карлсон
Отправлено 26 Январь 2005 - 02:27
enzo
гидравлика имеет неприятную особенность - разгерметизация...
думаю, не надо пояснять, чем это обернется в случае использования масла, в качестве рабочего тела.
а воду в гидравлике вообще почти не используют.
так что если уж так хочется цилиндриков и насоса, то пневматика...
#16 Пользователь офлайн   enzo
Отправлено 26 Январь 2005 - 02:34
я бы на месте gazblood вообще бы забил на все это. т.к. слишком сложно сделать если сам будеш делать. и слишком дорого если покупать готовое
а если уж очень интересно, то можно на сайтах про робототехнику поискать
http://www.roboclub.ru/index/
#17 Пользователь офлайн   gazblood
Отправлено 26 Январь 2005 - 02:38
enzo
спасибо, я на этом форуме уже нашел земляка и на днях буду его спаивать пивом, попутно мучая своими вопросами :)
#18 Пользователь офлайн   ZPS
Отправлено 26 Январь 2005 - 05:01
Я вобще использовал СДром целиком для подъема передней панели, хода хватает, чтобы прикрыть 3 СДрома....
А для выдвижных ручек - моторчики от магнитофона и нитку. Только развалилось оно, надо понадежнее что-то.
#19 Пользователь офлайн   erge
Отправлено 26 Январь 2005 - 09:43
gazblood
Непростое дело ты задумал.
Все зависит от того какие движения поршня ты хочешь получить.
Если нужна остановка в крайних положениях то достаточно компрессор - шланги - эл. клапан на 2 положения (закрыто - сист. герметична, открыто - сист. не герметична) - пневмоцилиндр.
Если нужны остановки поршня и в промежуточных положениях, то клапаном должна управлять небольшая схемка задающая скважность импульсов.
В качестве компрессора можно попробовать возд. насос для техже аквариумов. Правда в идеале для твоей задачи (ИМХО) компрессор должен иметь ресивер.
Так чтоже ты задумал? :)
З.Ы. аквариумный насос слабенький.
Практически все компрессора шумные...
#20 Пользователь офлайн   viggen
Отправлено 26 Январь 2005 - 12:46
Neo сказал:
[DM].. Не проще ли купить нормальные моторчики для центрального замка авто? У нормальных импортных и ход нормальный, и достаточно плавный.
Газ, обрати внимание на насосы от тех же самых автомобильных центральных замков. На Мерины, Ауди и Фольксвагены такие ставят. Размер - как раз подходящий. Да и сами исполнительные механизмы, устанавливаемые в дверях, тоже как раз...
Правда есть один минус - просто огромная цена. :)
Можно и на разборках поискать...[/i]
12 человек читают эту тему
0 members, 12 guests, 0 anonymous users
