Форумы Modlabs.net: Помогите!!! загубил BIOS ASUS K8V - Форумы Modlabs.net
#1 Пользователь офлайн   TMG
Отправлено 28 Апрель 2005 - 14:18
Помогите!!! загубил BIOS ASUS K8V :dont: У меня был AMIBIOS v 1001.04 , я его любил... Перешивал програмкой ASUS UPDATE из под XP. Было несколько ROM`ов. ROM, который я зашил, программа опознала как родной - K8V (как выяснилось позже, это был биос для K8V Deluxe v1009) Перезагрузил PC, он запустился - но биос обнулился и я нажал ктрл+альт+дел :gigi: И ВСЕ, после этого, погиб мой верный друг, и более незапускался. :eek: . что можно сделать, подскажите пожалуйста. :)
viggen: Добро пожаловать! Переезжаем в Аппаратное обеспечение.
Добавлено спустя 17 минут 15 секунд:
Re: Помогите!!! загубил BIOS ASUS K8V
TMG сказал:
Спасибо за перезд куда надо :D , я этот разздел сразу не заметил.
#2 Пользователь офлайн   Скотч
Отправлено 28 Апрель 2005 - 14:55
Комп что вообще не запускается?
Странно вообще, там по идее резервная копия должна быть. Создается впечатление что не в биосе дело...
#3 Пользователь офлайн   Stirlitz
Отправлено 28 Апрель 2005 - 18:09
Если комп даже не запускается, то точно.
А диск от матери в сидиром ставил???Дискету с биосом совал???
Если комп включается, надо жать что-то там типа F2 и мать сама биос перешивает.
#4 Пользователь офлайн   kanapfelka
Отправлено 28 Апрель 2005 - 18:23
что-то там типа F2
нормальный совет я валяюсь :lol:
а вот и нет. у меня однажды перестал стартовать, причем кулера работали,но был черный экран и ничего. свозил перешил биос и всё нормуль
#5 Пользователь офлайн   schmeisser
Отправлено 28 Апрель 2005 - 22:48
бери любую мамку с такой же микрухой, дискетку с родным биосом и унифлешем
грузишься под досом, меняешь микруосхему биоса наживую и вшиваешь биос. после этого перешитую микруху суешь обратно в свою мамку. вуаля. =)
#6 Пользователь офлайн   Stirlitz
Отправлено 28 Апрель 2005 - 23:05
kanapfelka
Ну, так получилось, не помню я точно.
В мануале к маме есть.
Ну, это можно считать стартует
а вот если ваще тишина...тады глына
#7 Пользователь офлайн   Individ
Отправлено 29 Апрель 2005 - 08:39
срочно беги в хозяйственный магазин, покупаеш 8 гвоздей на 150мм и прибивай девайс над кроватью.....зависть друзей гарантированна :D :D
а реально проще биос с такойже матери снять, вставляеш в свою, бутаешся, вынаеш в горячую и шьеш новый РОДНОЙ биос
кста:АМИ масдай, АВАРД выматерит если биос неродной и не даст шить
ЗЫ: беги в магаз и кричи:"только 1 раз Дум3 прошел, подстава!!! Людей кидают!!...." чем больше пошатнется репутация фирмы тем больше вероятность что те ее поменяют без каких-то детальных разборок в чем дело :lol:
#8 Пользователь офлайн   TMG
Отправлено 29 Апрель 2005 - 10:27
Stirlitz сказал:
schmeisser сказал:
Пробовал сделать это на другой мамке, только с award`ом и с другим чипсетом, загрузился с того биоса, засунул свой, пытался перешить программой afudos, которая на диске от м/б была, она ругается, говорит что-то про неопределение сигнатуры, и то, что прога не может получить инфу о текущ. биосе.
А надо чтобы у другой мамки, ч/з которую биос шить, был тот-же K8T800 чипсет и тоже AWARD???
Добавлено спустя 1 час 13 минут 33 секунды:
Individ сказал:
Не нужна мне зависть друзей, - нужна моя мамка :D
Individ сказал:
Нигде немогу такую же, как у меня найти, а новую ессесено никто не даст. А можно например взять мамку на nForce2 c такой-же микросхемой и на ней прошить? Вообще, какие параметры должны быть (биос, чипсет, фирма) у мамки, в которой можно прошить мой биос???
#9 Пользователь офлайн   kanapfelka
Отправлено 29 Апрель 2005 - 11:43
TMG
имхо идентичная
#10 Пользователь офлайн   TMG
Отправлено 29 Апрель 2005 - 12:24
kanapfelka сказал:
TMG
имхо идентичная
Дык как перешил? Рассскажжи плиз. Каким образом????
#11 Пользователь офлайн   kanapfelka
Отправлено 29 Апрель 2005 - 12:25
TMG
в Москве свозил микруху биоса на савел, нашел палатку где шьют биосы дал денежку и прошил
#12 Пользователь офлайн   Individ
Отправлено 29 Апрель 2005 - 17:33
не слушай их, они те насаветуют, угробиш мать совсем.
меняй на новую где покупал и все, и микроху не трогай а то если даже маненькие царапины будут уже могут придраться
сначала попробуй поменять а потом уже начинай ИКСпиременты
#13 Пользователь офлайн   TMG
Отправлено 30 Апрель 2005 - 09:05
Individ сказал:
Не выход! т.к. гарантийный срок прошел.
#14 Пользователь офлайн   MaG!STeR
Отправлено 30 Апрель 2005 - 20:02
Самый простой выход: купить такую же мать в магазине, где ее можно будет потом вернуть за деньги и где тебя не знают. :)
Значит, покупаешь, снимаешь все наклейки с серийными номерами, клеишь на свою мать и возвращаешь в магазин. При этом твоя мать должна быть внешне безупречна.
Тут есть несколько своих подводных камней, но я о них рассказывать не буду.
Удачи. И знай, что ты поступаешь честно и твоя совесть чиста.
#15 Пользователь офлайн   Sanek+
Отправлено 01 Май 2005 - 09:27
TMG
Самый простой выход - пойти в любую гарантйную мастерскую и там за скромную денежку тебе все сделают.
#16 Пользователь офлайн   DruKiller
Отправлено 01 Май 2005 - 10:57
Был и у меня такой косяк... Поставил другу пива, он уснул. Вылез в дос, снял с его компа крышку, вытащил микросхему биоса, вставил свою. Перепрошил своим биосом (с прошивальщиком использовл ключ, отменяющий все проверки). Вытащил свою, вставил его, закрыл крышку, резетнул для верности- всё работает. Пришёл домой, воткнул- всё работает тоже.
Обычно, для такого косяка, в биосах оставляют малюсенький бутблок, который никогда не перезаписывается и для восстановления которому достаточно скормить дискетку с биосом. Посмотри, если он флопповод дёргает, то проблема отпадает -)
По поводу параметров, памяти отличаются форм-фактором, как ты наверняка уже заметил, и напряжением питания. Если его не хватит-то перезапись может не произойти. По поводу воплей, что АВАРД будет материться на АМИ прошивку... используй прошивальщик с возможностью отмены всех проверок. И,кстати, каким боком здесь авард ? его прошивальщиком пытались чтоль прожечь прошивку АМИ?? -)))
ЗЫ: напряжение питания можно посмотреть в инете по маркировке микросхемы
#17 Пользователь офлайн   TMG
Отправлено 01 Май 2005 - 18:40
Sanek+ сказал:
TMG
Вот уже несколько сервисов обзвонил, - говорят нет такого программатора. Похоже в нашем городке это редкость. Так-что, надежда остается на собственные силы.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
DruKiller сказал:
А у какой проги, под амибиос, есть такие возможности, как отключение проверки??? может линк на нее есть? - у проги, которой пользовался я (afudos - шла с мамкой, для ами), никаких доп. параметров небыло, кроме /i - записать ром, /o - считать ром. И эта операция может убить флеш микросхему биоса?
А флопаря даж нет :0 . Вообще в мануале написано что и с сд-рома можно аварийный ром присунуть, но к сд-рому обращения небыло. Мож иде`шник заглох а fdc все-таки работает... дастану флоповод - проверю.
И можно ли прошить мою флешку на мамке, с совсем иным чипсетом, чем у меня, например на интеловском???
#18 Пользователь офлайн   Individ
Отправлено 02 Май 2005 - 09:32
2TMG: нельзя, только АБСОЛЮТНО такая же;
2DruKiller: я же сказал :gigi: АМИ - масдай, АВАРД - рулез; никто не прошивал АМИ АВАРДом, читай внЕмательно
#19 Пользователь офлайн   schmeisser
Отправлено 02 Май 2005 - 12:01
Individ
уважаемый не не пишите бреда. никто не возвращает мать в магазин с убитым биосом. и я бы поостерегся на вашем месте судить о биосах только по технологии изготовления.
нужно прошить на горячую на другой мамке при помощи программы называемой унифлеш (uniflash) отменив при этом все проверки и все.
прошить можно на любой рабочей мамке имеющей гнездо под такую же микруху.
#20 Пользователь офлайн   TMG
Отправлено 02 Май 2005 - 14:17
DruKiller сказал:
Попробовал подключить флопик - ни малейшей реакции :eek:
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
schmeisser сказал:
Individ
Ну, похоже, теперь остался только этот вариант. Сейчас скачну uniflash, завтро, на работе, попробую. А флешку так загубить можно?
Пожелайте мне удачи :gigi:
Спасибо всем!!! ))
