Форумы Modlabs.net: Высота ватера - Форумы Modlabs.net
Высота ватера
#1 Пользователь офлайн   krestberg
Отправлено 04 Май 2005 - 20:47
Так как ватер сам в высоту 12 мм, а подошва 3 мм, то даст ли эффект увиличение высоты ватера до 24 мм ?
#2 Пользователь офлайн   Morgoth
  • Rabblerouser
Отправлено 04 Май 2005 - 21:26
Мда...
"На Ваш любой вопрос наш любой ответ" (с)
Наводящий вопрос: Какой эффект?
#3 Пользователь офлайн   krestberg
Отправлено 04 Май 2005 - 21:34
Morgoth
Улучшение эффективности работы ватера
#4 Пользователь офлайн   Morgoth
  • Rabblerouser
Отправлено 04 Май 2005 - 21:40
И?
Ладно, второй наводящий вопрос: за счет чего ты собираешься увеличить высоту ватера? Поясняющий пример: увеличения высоты можно добиться к примеру при помощи накладной крышки из акрила или пластелина.
#5 Пользователь офлайн   krestberg
Отправлено 04 Май 2005 - 21:42
Morgoth
Нет. С помошью так сказать второго слоя ватера - такогоже ватера но без дна :D
#6 Пользователь офлайн   PSIX
Отправлено 05 Май 2005 - 08:44
:gigi: ...
krestberg
Нифига небудет...
#7 Пользователь офлайн   A.R.T.E.M.
Отправлено 05 Май 2005 - 12:42
Согласен - что не чего не будет.
#8 Пользователь офлайн   Morgoth
  • Rabblerouser
Отправлено 05 Май 2005 - 18:29
A.R.T.E.M.
Почему так сразу и ничего? Вполне реально таким макаром ухудшить производительность, создав "мертвые" зоны или увеличив гидросопротивление. ;)
Хотя не зная структуры ватера ничего точно сказать нельзя.
#9 Пользователь офлайн   xruyn
Отправлено 05 Май 2005 - 18:38
Если уж ты и хочешь увел. произв-сть, то сделай его пошире и канавок (змеек, игл) наделай.
#10 Пользователь офлайн   krestberg
Отправлено 05 Май 2005 - 19:44
Morgoth
Структура - банальная змейка.
А если при этом еще и увеличит иаметр штуцеров ? Допустим с 12 мм до 18 мм ?
#11 Пользователь офлайн   PSIX
Отправлено 05 Май 2005 - 19:51
krestberg
Получишь снижение эффективности,потому-что расход воды упадёт...
Кстати каким макаром ты его растить собрался? за счёт крышки?...
У тебя кстати проц какой?...
#12 Пользователь офлайн   Art Nova
Отправлено 05 Май 2005 - 22:59
До 5 см надо, обьем воды возрастет, больше тепла можно будет отобрать.
ОФФ. Зря статью про битву убрали, пускай она с ошибками, но вопросы убить некоторые можно.
#13 Пользователь офлайн   A.R.T.E.M.
Отправлено 06 Май 2005 - 00:21
Morgoth
Ухудшение возможно. Я имел ввиду что улучшить эффективность таким макаром не получиться.
Хотя всегда есть маленький шанс – что-то улучшиться.
#14 Пользователь офлайн   krestberg
Отправлено 06 Май 2005 - 00:49
Да за счет крышки. Крышка по сути такой же ватер но без дна.
#15 Пользователь офлайн   REDIS
Отправлено 11 Май 2005 - 22:12
krestberg
нифига от крышки толку не будет. даже в пол градуса разница не уместится. Если она ввобще будет. Хотя тут надо ещё знать степень убогости самого ватера. А то вдруг у него на крыке больше тепла выделятся чем на основании :(
#16 Пользователь офлайн   VER-VOLF
Отправлено 12 Май 2005 - 10:33
Рассказываю еще раз.
Потрясающих харрактеристик уже можно добится уже при высоте ватера 10 мм с учетом толщины дна и высоты ребер.
Но при правильном подходе к конструкции самого ватера.
В принципе 15 мм это нормальный предел для эффективного ватерблока.
Выше только боги , вернее выше просто ничего (не даст), не раз доказывал.
А если у вас ватерблок греется да так что даже при высоте 25 мм ощущается тепло то значит вы сделали пРРррросто галимый ватерблок , выкиньте его на...
#17 Пользователь офлайн   onimush
Отправлено 12 Май 2005 - 19:06
Правильно, увеличение высоты ватерблока даже выше 1 см уже скорее всего не даст( а может и ухудшить теплообмен за счет застойных зон)
Высота моего ватера - 22мм( без крышки) - змейка, глубина каналов 18мм, подошва- 4мм. Сверху и побокам он просто холоднющий, смысла такой высокий делать небыло( не я делал, подарили).
ИМХО чем выше ватерблок -> тем выше сечение каналов -> скорость потока внутри блока будет ниже, что вобщем то плохо, т.к. могут быть застойные зоны.
Увеличение сечения даст толк, если вместе с ним повышать производительность помпы. Наверное так.
