Форумы Modlabs.net: Как разгонять А64. - Форумы Modlabs.net
Как разгонять А64.
#1 Пользователь офлайн   Скотч
Отправлено 23 Август 2005 - 17:08
Господа, я понимаю, тема абсолютно идиотская, но все же. Я никогда не разгонял Атлоны, потому что всю жизнь сидел на Intel. Сейчас тоже не испытываю в этом особой потребности, но все же. Есть парочка вопросов. Если кто может - ткните меня в Fuckin' Manual на эту тему.
1. Обьясните значения параметров HyperTransport Frequency (Auto, 1x, 2x, 3x, 4x, 5x) и PCI Xpress Frequency (по умолчанию 100Mhz). И подскажите какие оптимальные параметры.
2. Какое дефолтное напряжение на NewCastle? При значении Auto в BIOS, у меня Cpu-Z скачет между 1.48-1.65, причем постоянно показывает разные значения. ;(
3. Кулер Zalman CNPS - 7000Cu. В штатном режиме и полузакрытом корпусе на дефолтной частоте показывает около 52-55 градусов. По моему многовато. Или у меня глюки.
4. Cpu-Z показывает соотношение частоты проца и частоты памяти как Cpu/14. Как поставить другое?.. Или вообще синхрон?.
Вроде пока все. Приду домой - вспомню.
ЗЫ. Мать Asus A8N-SLi. Ногами не пинать, спрашиваю честно, чего не знаю.
#2 Пользователь офлайн   CtrlAltDel
Отправлено 23 Август 2005 - 19:47
Скотч
Попробуй тут глянь -->http://forums.overcl...pic.php?t=68228 Авось чего полезного найдёшь.
#3 Пользователь офлайн   demiurg
  • Капитан Team MXS
Отправлено 29 Август 2005 - 16:43
Скотч Я не теоретик, я пракатик. Поэтому сразу "как надо делать", а не "почему"!
1. Ставь так, чтоб результат перемножения "Частота тактового генератора (псевдоФСБ)" х "К-т умножения" не превышал 1000MHz (раз у тебя nForce4).
2. Все вопросы к матплате. У NC дефолт 1,5В.
3. Термопаста, продув корпуса, напряг на проце? Что по этому поводу скажет БИОС? Кстати, его обновлял?
4. Синхрона нет. Даже если коэф-т умножения процессора будет равен делитилю памяти, все равно не синхрон. :) Ставь то, что обеспечит максимальную частоту с минимальными таймигами (ищи компромисс :lol: )
Задавай еще вопросы. Буду рад помочь.
P.S. А почему в болталке?. Перетаскивай в оверклокинг. Самое место, ИМХО.
#4 Пользователь офлайн   Скотч
Отправлено 29 Август 2005 - 17:02
demiurg о... спасибо.. реальный конструктив.
В болталке создал, ибо стыдно... стыдно мне что я никогда не разгонял Атлоны... что я такой ламер в этом деле.
1. Ага, примерно понял.
2. Матплата Asus A8N-SLi. Других глюков за ней не замечал.
3. Термопаста Титановская... КПТ-8 я у нас так и не нашел. Корпус открытый, правда стоит возле стола, но в нем 8 вентиляторов. Так что движение воздуха есть. Биос. В биосе стоит Auto. Его не обновлял, ибо к своему стыду не знаю как это делать.. тем более без дискеты :lol:
4. У меня вообще с памятью жуткая лажа. Я уже писал, повторюсь - изза того что у меня все слоты памяти забиты (4х512), этот гребаный Атлон понижает частоту памяти до 158мгц. Если увеличить частоту шины - проц еще больше скидывает частоту памяти.. аж до 108мгц. Приходится или сидеть на 158 по дефолту проца, или вынимать гиг памяти, что тоже не круто. В общем кроме видяхи у меня все работает отвратительно. в 2001 Марке показывает на 10000 меньше чем у тебя. И это в разгоне!
#5 Пользователь офлайн   benzol
Отправлено 29 Август 2005 - 22:28
Скотч
А дискету нах не надо...
Просто файл заливаешь с сайта и прошивщиком, который даётся на диске (иногда на DVD)...
#6 Пользователь офлайн   Drive
Отправлено 29 Август 2005 - 23:28
Блин, ты шо, не знаешь, где все продается? КПТ-8 у нас ессь всегда :)
#7 Пользователь офлайн   benzol
Отправлено 29 Август 2005 - 23:56
Drive
А теперь скажи где вы находитесь... Я б зашёл...
#8 Пользователь офлайн   Скотч
Отправлено 30 Август 2005 - 00:34
Drive ну... я в принципе подозревал, но стеснялся спросить :)
#9 Пользователь офлайн   demiurg
  • Капитан Team MXS
Отправлено 30 Август 2005 - 04:40
Скотч В БИОСе жестко поставь 1,5В. Посмотрим, что даст. Может мать завышает напругу, вот он и греется. В принципе, можешь попробывать изучить FAQ по Asus A8N SLI/Deluxe Но там порыдка 2500 постов :)
Обновить БИОС можно с помощью фирменной АСУСовской утилиты (забыл, как называется, но на диске с дровами точно есть).
С памятью придется мучится до тех пор, пока не возьмешь Venice/SanDiego/Toledo/Manchester/Palermo - вообщем что-нибудь на степпинге E(3-6).
Скотч сказал:
Это в БИОСе матплаты надо копаться. Вроде на АСУСах это спратано под видом настройки делителей 1:1/3:2/4:5/2:1 - что-то в этом духе. Попробуй поиграться. Или А64Tweaker`ом.
#10 Пользователь офлайн   Скотч
Отправлено 30 Август 2005 - 10:00
В общем до чего я вчера докопался. :)
Напругу таки да мать завышает. Поставил 250х10, 1.525в, комп завелся и работает стабильно. Более того.. температура упала. Теперь порядка 50 градусов. И еще один момент. Память стала работать на частоте 208мгц. Не могу обьяснить, но Cpu-Z показывает так.
По поводу делителей.. не нашел.... ;( Буду дальше копаться.
ЗЫ. Но напряжение он все равно врет, скотина.
#11 Пользователь офлайн   Drive
Отправлено 30 Август 2005 - 19:36
benzol сказал:
Drive
Стучи 31904729, там объясню.
#12 Пользователь офлайн   demiurg
  • Капитан Team MXS
Отправлено 31 Август 2005 - 04:38
Скотч 2 Гига на 200МГц - это почти предел для процессора степпинга CG. Контроллер там еще слабоват. Для бенчинга ставь 1Гиг. Тем более, что из 4-х модулей можно поотбирать 2 получше разгоняющихся модуля.
И чего-то я непонял. Ты поставил 1,525В. Оно кажет 1,52В. Все правильно. Или оно скачет как кролик в трансформаторной будке?
#13 Пользователь офлайн   Скотч
Отправлено 31 Август 2005 - 09:47
demiurg скачет. 1.5-1.6... Модули абсолютно одинаковые, и меньше чем на 2.5 запускаться вообще не хотят.. сейчас нету времени вплотную заняться, как только разберусь, сразу отпишу в теме.
#14 Пользователь офлайн   CAHbTEXHuK
Отправлено 31 Август 2005 - 09:56
Там по ходу эта ё***тая система AI Overclock есть? Её надо сразу же нахрен отключить, или поставить режим Мануал. Пацану точь такую же ставили, такие же проблемы
#15 Пользователь офлайн   demiurg
  • Капитан Team MXS
Отправлено 31 Август 2005 - 10:10
CAHbTEXHuK Не, не тот случай. Скотч ведь и множитель меняет, и шину. Копаем дальше :eek:
#16 Пользователь офлайн   Скотч
Отправлено 31 Август 2005 - 11:33
CAHbTEXHuK не, ну вы меня совсем за ламера пингуете :)
10 человек читают эту тему
0 members, 10 guests, 0 anonymous users
