Форумы Modlabs.net: Восстановление BIOS на GeForce FX5200 - Форумы Modlabs.net
#1 Пользователь офлайн   Sergey_gum
Отправлено 17 Апрель 2006 - 00:21
После неудачной перешивки БИОСа не удается его восстановить, пробовал и nvflash`ем и wfflash`ем и утилитой от Gigabyte. Вот лог nvflash`а:
*** NVFLASH LOG FILE ***
Command: flash
NOTE: Unconfigured display adapter found, device not accessible:
	  GeForce FX 5200	  (10DE,0322,1043,80DF) B:01,AGP,D:00,F:00
ERROR: No NVIDIA display adapters found
Exit Code: 2
Вот лог утилиты от Gigabyte:
Gigabyte Flash Utility V1.4
This is NVIDIA VGA card
The attached monitor may flicker
as the PROM pins are enabled and disabled!
mapping physical address failed
Cannot map NV34 (GeForce FX 5200) with PCI ID=0x322.
При вставленной карте система не запускается, приходится вставлять "на-горячую". Можно ли как-нибудь карточку вернуть к жизни?
#2 Пользователь офлайн   Скотч
Отправлено 17 Апрель 2006 - 02:16
Запусти nvflash /?
Там должен быть параметр типа Force flashing.
#3 Пользователь офлайн   RomanLV
Отправлено 17 Апрель 2006 - 11:30
Sergey_gum сказал:
:) Это чё такое? Как это ;) ?
Надо взять PCI карту и в БИОСЕ выставить чтоб первой инициализировалась она (PCI). Тогда все должно загружаться.
#4 Пользователь офлайн   Sus4niN
Отправлено 17 Апрель 2006 - 11:50
RomanLV
Это полагаю система запускается на другой AGP карте, а потом при запущеной системе заменяется на убитую. брр... (блин, почему смайлика в ужасе нету?)
Sergey_gum
Вот RomanLV тебе все правильно сказал.
#5 Пользователь офлайн   RomanLV
Отправлено 17 Апрель 2006 - 15:03
Sus4niN сказал:
Вот и я об этом подумал... и об этом
Sus4niN сказал:
#6 Пользователь офлайн   Sergey_gum
Отправлено 17 Апрель 2006 - 16:05
PCI карты достать не смог, а система запускается вобще без видюхи и через 2 секунды вставляется карточка.
#7 Пользователь офлайн   AntY
Отправлено 17 Апрель 2006 - 17:34
Тогда сдаётся мне что от AGP уже и неосталось ничего... Другие то пашут?
#8 Пользователь офлайн   Sus4niN
Отправлено 17 Апрель 2006 - 19:03
упалпацстол
Кашмар товарищи. Проеряй жив ли еще AGP слот. если жив, то иди за PCI вюдюхой, шей видяху(если жива) и больше не прикасайся к компьютеру!
#9 Пользователь офлайн   Sergey_gum
Отправлено 25 Апрель 2006 - 15:08
AGP слот еще как жив, сейчас сижу на GF2 AGP. А PCI видюху так и не смог достать. Мож еще как-нибудь попробовать?
#10 Пользователь офлайн   Sergey_gum
Отправлено 27 Апрель 2006 - 22:15
А что если попробовать прошить хотсвапом-добавить VideoBios в системный БИОС и выпаять с видюхи флешку?
#11 Пользователь офлайн   Sergey_gum
Отправлено 29 Апрель 2006 - 23:45
Попробовал хотсвапом-получилось!!! :)
#12 Пользователь офлайн   FORceFLASHER
Отправлено 09 Июнь 2006 - 01:38
Sergey_gum сказал:
Попробовал хотсвапом-получилось!!! :up:
Кто-нибудь обьясните что значит "хотсвапом" ;)
#13 Пользователь офлайн   Aquahawk
Отправлено 09 Июнь 2006 - 08:08
2FORceFLASHER Хотсвап=HotSwop что переводится как "горячая замена" т.е. замена карточки при работе компа, запустился с одной, запустил прошивальших, заменил жестко руками карточку.
#14 Пользователь офлайн   FORceFLASHER
Отправлено 09 Июнь 2006 - 13:28
А что тогда значит- "добавить VideoBios в системный БИОС и выпаять с видюхи флешку?" :up:
Мне интересно потому-то я перепрошил bios видюхи, а он оказался одноразовым вот теперь думаю что делать и надеюсь что указанная выше процедура возможна ЕСЛИ КТО МОЖЕТ ПОМОЧ БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН ВЕСЬМА И ВЕСЬМА.
__________________________
иммидж нечто жажда всё !
#15 Пользователь офлайн   A.R.T.E.M.
Отправлено 09 Июнь 2006 - 14:54
Берёшь паяльник в руки, ищешь флешку на видяхе, и выпаиваешь её!
Она обычно маркируется как f1Ash-52BaD-x00010
Вот смотри на картинке...
Удачи :)
#16 Пользователь офлайн   FORceFLASHER
Отправлено 09 Июнь 2006 - 15:24
Ну положим выцарапаю я её, а как "добавить VideoBios в системный БИОС"
и у меня видюха другая (GeForce 4 mx-440), а флэшка может иметь маркировку 25P05AV ST 93369 8-ногая посреди распайки на 32 ноги. Наверно китаёзы сэкономили и поставили одноразовую, но есть возможность поставить многоразовую хотя я в этом мало подсекаю
подскажите кто может PLZ
#17 Пользователь офлайн   A.R.T.E.M.
Отправлено 09 Июнь 2006 - 15:56
Да китайцы ваще гонят..., летом они выращивают рис, а зимой паяют на коленках видяхи в подвалах...!!!
Если выпаять твою не перепрашиваемую флешку, можно вместо неё поставить специальный переходник c твоей не перепрашиваемой памяти - EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memoryдля EPROM) на перепрашиваемую флешку EEPRWM (Electrically Erasable Programmable Read & Write Memory)...!
#18 Пользователь офлайн   FORceFLASHER
Отправлено 09 Июнь 2006 - 16:30
Всетаки как "добавить VideoBios в системный БИОС"
и что за переходник такой, там ведь есть место для 32-х ногой флэшки
если старую выдернуть да и если добавлять VideoBios в системный БИОС они не нужны
вот так выглядит флэшка(разпайка примерная), подскажите можно её заменить на многоразоавю и если впаять новую то смогу я её прошить из dos-a :)
#19 Пользователь офлайн   MikhailoMMX
Отправлено 18 Июнь 2006 - 21:59
Вопрос: а интегрированную видюху вместо PCI юзать можно для таких целей?
Asus P4P800-VM (i865G) - Intel Extreme Graphics II
#20 Пользователь офлайн   GoD1982
Отправлено 12 Август 2007 - 06:27
A.R.T.E.M. сказал:
-афтарр жжет
Это же память в упаковке бга-хотелось бы посмотреть как он паяльником отпаяет 144 шарика.
FORceFLASHER сказал:
-да нету там никакой 32-двух ногой флешки so-8
8 ног там всего.
Мдямс.... а я сначала и не заметил, что тема 2006-го года. Следующий раз пожалуйста не надо писать в таких темах. Некропостинг здесь не принят. Z1pp0
